89 474 läst ·
164 svar
89k läst
164 svar
Tillbyggnad & Renovering 1920-tal hus
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Försöker räkna ut måtten på den nya källartrappen som skall vara ner från utbyggnaden, tanken var en rak trappa men det kommer inte plats, får böja den lite på slutet. Nån som har erfarenhet om vilken högsta lutning man kan/bör ha. Programmet rekommenderar Max 40graders lutning för den skall vara bekväm att gå i.
Trappor är en riktig konst...
hur du planerar en trappa kan förstöra ett helt hus!
Att tänka på trappa ska ligga så tidigt som möjligt så att inte rum blir trapphus!
En trapp måste alltid ha exakt lika steg och exakt lika avstånd i gånglinjen!
En ledstång eller grepp måste finnas exakt lika avstånd höjd från gånglinjen!
Ett plan är inte ett trappsteg...
Det finns också regler för hur många steg sedan plan sedan ytterligare steg...om toppen är en dörr tillkommer olika saker..dvs aldrig steg efter en dörr...då människor inte klarar fler saker samtidigt utan att ramla..
En bra trappa har steghöjder 17-20 cm och trappformeln ger 2 sättsteg+höjd=63cm i gånglinjen glöm inte när trappstegshöjd är vald måste alla vara exakt lika..och helst exakt lika i en hel fastighet..
Vill du sedan ha en estetisk trappa och finnesser blir det snabbt komplicerat...
Trappnosen och tät eller öppen trapp...stum eller svikt...optisk signal...akustisk signal..halkskydd...handledargrepp?
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Då var putsningen klar och jag kunde börja montera pordränen. fäste dom med Essve´s foglim med några duttar. så i helgen blir det att hyra hem grävmaskin och börja återfylla.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Extra vanlig Eps utanpå isodränen samt isolering på sockeln...ev utkragning för att skapa varmare zon närmast grund...
Du vet ju dubbel dränering och spolmöjlighet som jag pratade tidigare om
Återfyllning med sortering bort med ultrafint och stenar närmast vägg
Det kallas hängslen o livrem...
Kinkiga vill också slänta så att ytvattnet rinner ut från väggen ordentligt
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Okej, en "vanlig" Eps frigolitskiva ytterligare utanför?byggarätt skrev:Extra vanlig Eps utanpå isodränen samt isolering på sockeln...ev utkragning för att skapa varmare zon närmast grund...
ang materialet vid återfyllning, hur skall man tänka med stenar, fått för mig att man skall vara försiktigt med stenar utmed väggen. med sten tänker jag på ca 10x10cm - 20x20cm stenar. eller är det bara bra pgr av dräneringssyfte?
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
ovanför isodränen är ovan mark, kan bli någon form av "kakelklädsel" eller liknande för att efterlikna huset granitsockel alt putsa.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
I helgen var det full fart igen, hyrde grävmaskin och har nu återfyllt runt källaren. antagligen kommer vi vänta till våren med att färdigställa då det säkert kommer sätta sig lite och vi har inte bilden helt klart hur vi skall ha entren med trappan och gång in. problemet är att hela tomten lutar och detta gör det lite svårare att planera..
Trappa 2xsteghöjden + stegdjupet =620 (Kan va från 610-630)
då är det ok å gå i
Steghöjd från 160-195
då är det ok å gå i
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Efter lite velande fram och tillbaka så bestämde vi oss för att flytta kakelugnen till vårat nya sällskapsrum, där den står nu blir gästrum och inklämd i ett hörn.
var nervöst i början med första bitarna men sen gick det bra att dra isär bit för bit med händerna.
