89 474 läst ·
164 svar
89k läst
164 svar
Tillbyggnad & Renovering 1920-tal hus
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Har ett sandfång/brunn innan vattnet leds ut till gatan, men du menar ett sånt T-rör där man har en ledning som går upp till mark som man kan köra ner en slang och spola rent? nej, det har jag inte satt dit. kanske vore klokt då dräneringen är ganska lång innan den kommer ut till sandbrunnen?byggarätt skrev:
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
kollade på lite varianter av spolrör igår, om man väljer ett T-rör, kan man då få ner spolslangen och gå åt båda hållen, eller skall ha man ha två nedgångar med mjukare böj åt vardera hållen? känns som du har stenkoll på dettabyggarätt skrev:
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Rivningen fortskrider på 2:a våning.
T- röret !!!
Jag la dubbla rör och fick kommentarer från branschfolk att det var onödigt men efter ha sett flera omgrävda anläggningar så ser jag hur de dåtida lösningarna drabbats av olika saker...
Det som oftast är problem är återfyllning.. Lusten att snabbt få färdigt intill hus samt spara pengar gör att man återfyller med otjänliga massor ...
Vill man gräva om om 30 år så ...
När man packar så försiktig så att inte isodrän eller isolering trycks ihop...
Jag har en lösning som ser ut följande en difussionöppen 100 mm närmast vägg därefter tät 100mm sedan markduk det gör att fukt kondenseras och tar sig ner till dränering... Så mycket grus som du tycker du ekonomiskt kring rören så återfyllning och kör bort olämpligt
Sedan packa försiktigt återfyll hellre lite närmast vägg
Som sagt ett dyrt och omständigt arbete som man inte gärna vill göra om i 80 årsåldern
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Nu händer det saker. Snickarna är igång för fullt med övervåningen och sätter nu luftspallt och bygger ut taket för isolering. första gången jag anlitar snickare och det är en härlig känsla att komma hem och se att det händer saker utan att man själv behöver slita
igår var det äntligen dags för gjutning av källaren, allt flöt på fint utan några missöden
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Då var det äntligen dags för murning. efter att första lagret var lagt och härdat så borrade jag ner armering för att dubba fast väggen i plattan. glömde ta kort när vi var klara men här är några kort under arbetet.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Putsning av leca innan montering av pordrän.
