Har funderingar på att tilläggsisolera våran vind iom den energikris vi befinner oss i nu.
Är det värt det och isf vad kan man tänkas spara?
Huset är ett radhus 1 1/2 plans byggt 68, direktverkande el och luftvärmepump. Har en enhet ovanför ytterdörren och en enhet i taket på övervåningen (monterad via vinden)
Har gavelhus och det är två ventiler monterade i fasaden för ventilation.
Nu till frågan:
Uppe på vinden ligger det tunna träfiberskivor och lite råspont i mitten så man kan gå. Under dessa är det isolering (oklart vilken typ) och mellan innertak och isolering ser det ut att vara någon form av tjärpapp.
Tanken är att isf riva upp den gamla isoleringen och byta ut tjärpappen mot en nyare ångspärr, på med isolering och sedan råspont alt golvspån då jag vill kunna nyttja vinden bättre för förvaring.
Är det värt att använda befintlig isolering eller ska jag satsa på ny, isf vad?
Kommer även isolera mot yttertaket och här är jag lite osäker på vad för typ av isolering som skulle passa sig bäst och tar gärna emot råd.
Förfarandet om jag inte läst fel är att först:
Skapa en luftspalt (läst att den ska vara mellan 25-45mm)
På med isoleringen
Ångspärr med överlapp och tejpa
och sedan på med osb.
Är det korrekt för att undvika mögelskador eller behöver det göras annorlunda t.ex. skaffa mekanisk ventilation?
Ska ångspärren från golvet möta upp den från taket, är lite osäker på den delen. Eller ska ångspärren från taket bara ligga an mot golvet och tätas?
Vore tacksam för support och idéer:)
Nu till frågan:
På med isoleringen
Om du inte ska ha värme så tror jag det är onödigt att isolera mot tak.
