874 läst ·
4 svar
874 läst
4 svar
Tilläggsisolera tak Stenull och ångbroms
I stugan som är byggd 1960 tänker jag riva ut sågspånet på taket och isolera om.
Först sätta vindavledare Tecca mellan takstolarna i foten sedan lägga Isover Vario Xtra variabel ångbroms som tejpas och spruta in vindsull Rockwool 350mm.
Lite fundersam på upplägget då det inte är någon luftning eller gles invändigt i stugan?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Vet inte vad "lutfning" invändigt skulle göra ?H Holmfrid1 skrev:I stugan som är byggd 1960 tänker jag riva ut sågspånet på taket och isolera om.
Vad tror ni?
Man luftar ju mot yttertaket för att ventilera bort ev fukt elelr kondens där.
Innanför isoleringen behövs inte någon luftspalt för den saken, men i moderarne konstruktioner brukar man ha en liten ytterligare isolering, eller luftspalt, för att dra elrör så man inte behöver gå igenom ångbromsen/spärren för dold el.
tack för svar men är "glesen" enbart för dra elrör i modernare hus?klaskarlsson skrev:
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Principiellt är det dumt och dåligt att ha en luftspalt på insidan. Orsaken till att man ändå bygger så är just för funktionen att dra el liksom att kunna fästa takgipsen i ngt som gör att skruvarna kommer tillräckligt tätt för att gipsen inte ska bukta.
På vinden behövs en luftspalt under taket om det inte släpper igenom fukt. Det vanligaste är råspont och takpapp, och då takpappen inte släpper igenom ngn fukt samt ligger på den kalla sidan så måste en luftspalt till under råsponten.
