Har just köpt ett 1,5-planshus från -48 med oinredd vind som är full av tecken på fuktvandring och dålig ventilation. Ett tunnt lager spån är enda isoleringen. Vad göra? Ta bort spån, lägga fuktspärr och sedan...? Kan jag återanvända det gamla spånet och fylla på med annat eller är det bättre att börja om från början? Vilken tjocklek ska man börja med?
Tacksam för tips!
Ett ganska bra sätt att få lite ordning på fukt är att isolera på takets utsida med cellplast. Kolla på till exempel Thermisols hemsida. ( Nej, jag jobbar inte åt dom...) Det innefattar ganska mycket arbete, men man flyttar ut daggpunkten utanför takspånten. Det finns lite olika uppfattningar om detta, men jag är rätt säker på idén som sådan. De andra får tycka som dom tycker.:)
Som jag ser det...
Ventilationen är a och o så fundera i första hand på hur den skall lösas, sen ger nog det andra sig.
Diffspärr hade jag inte ens funderat på i detta fallet eftersom huset inte är konstruerat för sådan. Därför bör man även ta det lite lugnt med isolering, över 300 mm kan ge en del problem.
/Kent
Du måste se till att du har Ordentlig Innomhus ventilation.
Ditt problem är att fuktig innomhus luft kommer upp på vinden och kondencerar där (varmt möter kallt).
Se till att du får fart på innomhusventilationen.
Sedan kan du kolla vad du ska ha för isolering. Ett tipps är att du tittar på någon form av Cellulosa baserad isolering.
300mm är en bra tjocklek för dig.
