Hej alla kloka!
har en fundering, vill bli av med ljudröst som hörs i vår tvåvåningshus. Jag har ganska högt i tak och vill helst inte riva upp golv från övervåning och hela den delen.
kan jag köpa OBS skivor och bara skruva på befintligt vägg i undervåningen för att bli av med ljudet?
I ditt fall spelar det ingen större roll då du enbart ska använda det för ljudisolering eller har jag fel?D Daniel112209 skrev:
OSB nu och inte spånskivor blir jobbigt om skruvarna åker genom om nu skulle sätta upp något tyngre.
https://www.byggmax.se/osb-skiva-p1...9uVqE5Z_vM5mELrvSM8uaAaAkG6EALw_wcB#267=33053
det stämmer, enbart för ljudisolering men vill ha det bästa resultatet, föreslår du då OSB + gipsskiva? hur mycket i DB tror du att de sänker ljudet? Eller räcker det med dubbellager av gipsskivor kanske?Agge87 skrev:
Tänkte mer hållbarhet men om det hörs så pass tydligt så är det ju bättre med flera lager gipsD Daniel112209 skrev:
Kanske 3 tunna lager
Det beror ju helt och håller vad det är för isolering bakom väggen osv. Men någonstans mellan 2-5db?
alltså om jag säger att man kan prata i normalröst och höras jättetydligt ovan. Har man tvn på så hörs det otroligt mycket. Nästan så en viskning hörs.. ja du fattar:/.Agge87 skrev:
skickar bild på hur det eventuellt ser ut:
Det finns liksom inget ytterligare förutom träskivor ovan och under ”taket”. Vad har du för förslag för att förminska ljudet så mycket som möjligt?
haha fan va jobbigt! Men du har väl isolering i golvbjälklagret?D Daniel112209 skrev:alltså om jag säger att man kan prata i normalröst och höras jättetydligt ovan. Har man tvn på så hörs det otroligt mycket. Nästan så en viskning hörs.. ja du fattar:/.
Ellllller?
För jag menar… då är ju problemet inte bara väggarna.
haha vettifan det var nu man skulle gått byggprogrammet men gick handel så ingen aning. Men om vi säger såhär, huset byggdes 70 talet och även stegljud hörs. Men vårt största problem är vardagsrummet och rummet ovanför. Där vill få det som mest ljudisolerat.Agge87 skrev:
Vad tänker du om 3-4 lager gipsskivor, bör det göra en rejäl rejäl skillnad eller?
