8 843 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Till- och frånluft via skorsten?
Hej.
I vårat hus finns endel ventiler och gemensamt för alla är att de går till murstocken. Huset har självdrag och är från -55.
Antar att endel är avsedda att fungera som tilluft och endel frånluft.
Den gamla pannan är borta och idag finns istället en luft-vatten värmepump.
Vi har en kamin i köket och en öppen eldstad. Vi har endast en mekanisk frånluftsfläkt och det är köksfläkten. När vi kör den och eldar samtidigt sugs rök in huset vilket rimligen måste vara för att vi får undertryck och röken dras dels ut från kaminen och dels ned via andra kanaler?
Hur vettigt är det att ha tilluft och frånluft via skorstenen? Vi tänker bygga ett nytt badrum och då vill vi ha en PAX-fläkt där. Kommer detta innebära samma problem med rökinsug så fort PAX-fläkten går igång om vi eldar samtidigt? Kunde man lösa det genom att bygga på någon förhöjning på rökkanalen kanske?
Fläktar
Tilluft från ventiler i ytterväggarna och frånluft från skorstenen är det som gäller. Rökinsug förstår jag inte ni har ju olika kanaler i skorstenen till eldstaden och frånluften. Spontant verkar det som att ni saknar tilluftsventiler, har ni inga sådana i väggarna eller ovanför fönstren?
Låter som brist på tilluft, finns ventiler i ytterväggarna och är de öppna?
Nej det finns inga tilluftsventiler i väggar eller över fönster.
Det finns några tilluftsventiler i källarplan i väggarna, men dessa är stängda och jag har inte lyckats få upp dem.
Det finns däremot ventiler i sovrum på övervåningen. Dessa går dock till skorstenen. Är dessa också tänkta som frånluft alltså?
Ja, man brukar ha tilluft i alla rum från ytterväggarna och frånluft ifrån toalett/badrum.
Har sett flera hus från 50- och 60-talen med självdrag där man dragit frånluft från flera rum via skorstenen eller ventilationshuv och tilluft kommer via ventiler i källaren och diverse springor i resten av huset. Har man stängt ventilerna i källaren och tilläggsisolerat och tätat kan det mycket väl vara för tätt så att tilluften inte räcker och luften börjar gå bakvägen genom skorstenen när köksfläkten är på. Om detsamma skulle gälla paxfläkten beror på hur tätt huset är, men ett tips är att ordna tilluftsventiler i ytterväggen, särskilt i närheten av eldstaden och öppna dem lite extra när man börjar elda och skorstenen ännu är kall och inte ger så bra drag.
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Tar hit en firma som sysslar med sånt här och så får de titta på det. Förmodligen kommer de föreslå att man sätter in tilluftsdon och frånluftsfläktar. Det verkar ju vara den melodi som gäller. Känns lite surt bara, när det inte verkar vara några större problem med fukt i huset. Vi tänker ju göra ett nytt badrum och då rubbar man ju fuktbalansen iofs.
