Ska bygga ett badrum med bastu i av två gamla källarförråd (inte rivna än) som båda har varsin ventil ut i det fria. När jag rivit väggen mellan förråden kommet ventilerna sitta ung. en meter bredvid varann på den enda yttervägen i rummet (ca10kvm blir rummet totalt)
Ska jag nu dra ett rör från en av dom två ner under bastuaggregatet och sen sätta typ en paxfläkt i den andra ventilen samt försöka placera duschen direkt under paxfläkten för optimal ventilation??
Huset är ett gammalt radhus som bygger på självdragsprincipen.
Tack på förhand
Hej bastun skall ventileras i huset, en ventil under aggregatet som tar luften ex från duschutrymmet,och en ventil nära taket helst så långt ifrån paxfläkten som möjligt för god ventilation. Det får inte bli drag i bastun då blir det obehagligt att basta. Gärna en fuktstyrd fläkt i duschen.
Ok.
Tack ÖMannen!
