Någon som kommer ihåg vad det gällde för branchregler på regelavstånd o gips tidigare? Vad det 30cc - enkelgips eller 60cc - dubbelgips som var regelrätt?, för att få rätt hållfasthet i väggen?
Har precis rivit bort ett badrum byggt 2004 och det var 60cc o enkelgips, detta var byggt av PER certifierad firma och vad jag kommer ihåg var detta inte godkänt?
/Åsa
Var det klinker eller våtrumsmatta? Har för mig att 30cc gällde när man hade klinker.
K
Åsa76: Om du går in på Byggkeramikrådet så finner du där både de gamla och de nya reglerna för nedladdning.
Klinkers.
Man hittar ju bara krav på böjstyvhet eller vad det heter....översättning till dubbelgips eller ccavstånd finns ju inte väl?
K
Du kunde ju försöka läsa i alla fall! Det står klart och tydligt just under böjstyvhet. Det är ju det du efterfrågar.
Alternativt kan du söka i forumet eftersom frågan har varit uppe hur många ggr som helst!
Ok, jag kan leta. Jag letar doock inte efter böjstyvhets siffror utan enkel vs. dubbelgips o regelavstånd.
K
Ja, och det står där.
Citat:
"Skivkonstruktioner
Skivor av trä skall inte användas på vägg. På golv får skivor av trä användas under förutsättning att deformationsupptagande fästmassa eller kombination tätskikt och fästmassa används vid plattläggningen.
Krav ställs på skivkonstruktionens böjstyvhet. Väggar skall ha en böjstyvhet som minst motsvarar ett lag 13 mm gipsskiva på reglar max c 450 eller två lag på reglar max c 600. Golv skall ha en böjstyvhet som minst motsvarar 22 mm golvspånskiva på reglar max c 300.
Ångspärr i yttervägg skall endast utgöras av tätskiktet, ytterligare ångspärr såsom PE-folie skall inte monteras."
