250 432 läst ·
1 367 svar
250k läst
1,4k svar
Tian chen s510
· Kronoberg
· 6 inlägg
Så underligt, i min maskin så är kablarna från regnkontakten lödda på display kretskortet, någon måste haft en dålig dag på tianchen när min klippare skulle monteras! Vad heter kontakten på PCB där den egentligen skall sitta?
Sitter inte regnsensorn på mellankortet?Stefan Jonasson skrev:
http://www.s510tianchen.se/247220123
Regnsensor i display huset kopplas med kontakt i mellankortet som sitter på batteri paketet
· Kronoberg
· 6 inlägg
Min "regnsensor" var lödd direkt till display kretskortet, tog bort sladdarna och satte dit nya direkt till huvudkortets kontakt, det löste problemet! Fick korrekt utslag med testprogrammet, nu återstår bara att se om det fungerar som det skall på riktigt!grymmeoffe skrev:
En annan grej som var väldigt konstig var att driv motorerna var inkopplade åt andra hållet, det var därför jag fick de problemen jag beskrev i ett tidigare inlägg, vände på sladdarna och vips så fungerade det klockrent!
Kanske hjälper någon annan som har fått en liknande maskin och prövat att dra in en uppdatering!
vad är detta med regnsensorn? Är så jäkla många inlägg, kan man få en sammanfattning? Min var ute och körde bort sig i regnet idag igen. Hade stått och tuggat kantsten med klippmotorn ett bra tag, nu låter den väldigt mycket. Tror motorn är körd... Men den går aldrig hem för regn, hällde vatten över sensorn men den bara kör på. Läst nåt om ett testprogram, vad är det, hur använder jag det mm?Stefan Jonasson skrev:Min "regnsensor" var lödd direkt till display kretskortet, tog bort sladdarna och satte dit nya direkt till huvudkortets kontakt, det löste problemet! Fick korrekt utslag med testprogrammet, nu återstår bara att se om det fungerar som det skall på riktigt!
· Kronoberg
· 6 inlägg
Jag använde testprogrammet från denna sida, http://www.turunen.se/imover.html lite krånglig att använda då du måste byta ut mjukvaran i roboten så se till att du har en annan att lägga tillbaka efter test. Jag tror dock jag är ganska ensam om att ha en konstigt ihopkopplad klippare, så går din regnsensor till kontakten i mellankortet som heter rain behöver du inte ändra något.fsn skrev:vad är detta med regnsensorn? Är så jäkla många inlägg, kan man få en sammanfattning? Min var ute och körde bort sig i regnet idag igen. Hade stått och tuggat kantsten med klippmotorn ett bra tag, nu låter den väldigt mycket. Tror motorn är körd... Men den går aldrig hem för regn, hällde vatten över sensorn men den bara kör på. Läst nåt om ett testprogram, vad är det, hur använder jag det mm?
Idag körde stackarn fast på torrt, plant och kortklippt gräs när den skulle backa ut från begränsningsslingan. Inte minsta grop eller nånting. Vad gör man åt detta? Min gissning är riktiga hjul eller snökedjor. La upp några filmer varav nämnda fastkörning är en av dom, tyvärr med kass bild.
http://youtu.be/eff06aKsI_Q
http://youtu.be/szfj9ckNOT4
http://youtu.be/qmeUKg24T6A
Spinner den på båda hjulen eller bara på ett?fsn skrev:Idag körde stackarn fast på torrt, plant och kortklippt gräs när den skulle backa ut från begränsningsslingan. Inte minsta grop eller nånting. Vad gör man åt detta? Min gissning är riktiga hjul eller snökedjor. La upp några filmer varav nämnda fastkörning är en av dom, tyvärr med kass bild.
[länk]
[länk]
[länk]
Vilken programvara använder du? Min klippare går betydligt ryckigare och kan inte hålla stabil kurs eller fart i närheten av sådär bra.fsn skrev:Idag körde stackarn fast på torrt, plant och kortklippt gräs när den skulle backa ut från begränsningsslingan. Inte minsta grop eller nånting. Vad gör man åt detta? Min gissning är riktiga hjul eller snökedjor. La upp några filmer varav nämnda fastkörning är en av dom, tyvärr med kass bild.
[länk]
[länk]
[länk]
Power, om den spinner på ett hjul är det nåt speciellt med motorn eller styret? Jag la om kablarna o kompassen verkar funka bra men nu när gräset växer som det gör så stannar den o spinner lite. Har justerat klipphöjden så nu funkar det bättre.
Är det någon som provat programvaran från 20140513?
Jag har kört "2014-04-17 main PCB" ett tag men den funkar inte något vidare på min tomt. den går ganska ryckigt, den laddar jättelänge (typ 5-6 timmar) och sköter inte schemat som han skall. Den rymde några gånger hittar inte hem och fastnar på saker som den inte gjort tidigare,
Innan det körde jag "Helt ny och omarbetad mjukvara 20131011.rar" som funkade hyffsat. den rymde några gånger men det är den som funkat bäst hitintills.
Jag skall se ifall jag hinner testa att ladda in 20140513 i helgen och prova
