250 417 läst ·
1 367 svar
250k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Prövade också lite i eftermiddags men jag måste ha mycket störningar på min tomt för den rycker minst en gång varje meter med de nya programmen, fast jag har en plan tomt så försöker den kompensera hela tiden.Törnis81 skrev:
DeeZTreeR pröva med att stänga av ultraljudsensorn, känns som den blivit känsligare i de nya firmwaren, min känner av ex högre gräs 7-10cm.
power650 ska testa, men tycker ultraljudsensoren är mindre känslig i denna som den ibland kör in i träden osv, då slår den av genom lyftsensoren istället.
Har ett annat problem gällande områden, har den på olika områden från måndag till lördag, såg idag att den var ute och jobba så jag gick in och tog bort söndagen genom att "ångra/nollställa dagen" och vips så var schema ikonen/klockan borta på displayen uppe till vänster, alla andra dagar och tider står kvar men ingen schema ikon/klocka finns. Nån som vet vad det kan vara för knas? Provat programmera nya områden utan resultat.
Min rycker hela tiden med. De måste ha programmerat känsligheten för kompassen för "hårt". Jag tycker dock inte att den går rakt även om den kompenserar varje halvmeter. Jag har även märkt att ul sensorerna är mycket mer känsliga och stannar på högt gräs. Lyft sensorn är känsligare med. Klipp sensorn verkar även den känsligare, jag har sett klipparen göra cirklar ett par gånger nu. Tidigare gjorde den inte en cirklar när det fastnat en arbetshandske på bladet.
Haha. Nej den låg kvar efter ett arbetspass. Men det är något alla klippare verkar ha gemensamt att träffa kvarglömda saker på trädgården efter bara ett par minuter, men en grästuva kan vara kvar i veckor😃
Jag har ett konstigt problem, i område 2 så går klipparen ryckigt o stannar o går i cirklar. Sen kan den gå som vanligt en stund. Det är på samma 3 ställen ungefär, som det händer. När den kör i område 1 så händer det aldrig sen jag la om kablarna till huvudkortet. Först trodde jag att det kanske kunde vara vänster drivmotor men eftersom den inte gör det i område 1 så borde det ju inte vara det. Nån som har nån idé?
Den beter sig som något stör ut kompassen. Tror den försöker kalibrera kompassen när den håller på med sina piruetter
. Om klipparen startar i område 1 beter den sig lika dålig när den kommer in i område 2?
Jag har delat av trädgården så den går antingen i 1 eller 2 men jag har bara sett detta i område 2. Kan elkabeln till huset ligga på olika djup så att den stör där den ligger grundast? Tror inte jag såg detta nån gång innan jag bytte moderkort, får ta reda på vilken programvara som jag har. På första kortet var det originalprogrammet o det funkade bra.
Ja så är det nog men det som är konstigt är att det inte händer i område 1 o då har jag samma mjukvaraeleson skrev:
