5 596 läst ·
51 svar
6k läst
51 svar
Thermia Diplomat Larm
Tänkte om någon fortfarande är kvar i denna tråden. Det har varit kallt nu i kanske 5 dagar ca 8-11 minusgrader. Min bergvärmepump går istortsett helatiden och har en integral på -600 ungefär. Inställd på 21grader i huset och har på 2 stållen ca 20.3 grader istortsett helatiden.
Känns inte som det är några problem men är det felinställt kanske? Tillsatsen har inte gått in en enda gång (kör på autoläge). Det gjorde den första vintern ibland vid ungefär samma temperaturer.
Kan man ställa in så att tillsatsen går på snabbare? jag var inne i inställningar och det står Integral A2 670. Antar då att tillsatsen ska gå in vid en intgral på -670 eller är jag helt ute och cyklar?
Jag tänker lite såhär, jag har bundet avtal på 62öre/kwh, inte rädd för lite högre elkostnad. Tänkte om man kanske skulle sänka så att tillsatsen går på lite tidigare för att spara på punpen? (Har en Thermia Diplomat TWS8 från 2006).
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Det avgör du du själv och -600 är standard på din maskin när den ska koppla steg 1 så ser bra ut och många är kanske lite avis att inte patron går in tidigare.Min går in vid -21 så det var länge sedan den gick in och stötta.C Christian Bäckström skrev:Tänkte om någon fortfarande är kvar i denna tråden. Det har varit kallt nu i kanske 5 dagar ca 8-11 minusgrader. Min bergvärmepump går istortsett helatiden och har en integral på -600 ungefär. Inställd på 21grader i huset och har på 2 stållen ca 20.3 grader istortsett helatiden.
Vad tycker ni?
ha dom inställningarna du har...
Okej! Tackar för svar!V växelventil skrev:
Är det konstigt om pumpen inte orkar hålla rätt temperatur? Jag har haft 21 grader inne. Men nu är det och har varit kallt. 10minus och idag 14. Och får 19.8 grader på termometerna i huset (som är på samma plats som förut).V växelventil skrev:
Kanske är för att jga inte har en innegivare? För det tror jag inte jag har. Inget jag sett iallafall
Nej och du har nog bara utegivare och det handlar om knappt 1 grads skillnad så tycker jag du ska vara nöjd med.C Christian Bäckström skrev:Är det konstigt om pumpen inte orkar hålla rätt temperatur? Jag har haft 21 grader inne. Men nu är det och har varit kallt. 10minus och idag 14. Och får 19.8 grader på termometerna i huset (som är på samma plats som förut).
Tack!V växelventil skrev:
