5 635 läst ·
51 svar
6k läst
51 svar
Thermia Diplomat Larm
Nej det är inte svårt och ta bort dom 4 st toraxskruvarna men se upp att du inte tappar plåten och sedan är det en stiftkontakt på baksidan och du behöver inte stänga av värmepumpen men det kan du väl göra när du skaffat lödkolv och tenn samt kondingar.Titta i länken jag skickade.C Christian Bäckström skrev:
Ok jag kollar så får vi se senare!V växelventil skrev:
Nu har jag monterat ner och tagit kort på kretskortet. även satt tillbaka det och när jag satte tillbaka det då synd ingenting i displayen alls... vad beror det på?
Men här är bilder pådet.
Se bara till att + och - kommer rätt, har för mig just nu att svarta halvmånen är +. Dom sitter ytlödda och kan vara lite knepiga att få bort. Dom nya kanske har längre svansar, men behöver inte klippas, utan bara lödas in och vikas till sidan. Aluminiumkapseln får inte träffa/ligga emot någon el-del
Okej! Jag ska försöka få någon som gör det. Men jag är helt nollad om vilken man ska köpa. Ska det vara samma nummer på de man köper som de på kortet? Hur många olika finns det och hur fel blir det om man köper fel? Finns spnthär i en bygghandel eller måste man beställa?J jonaserik skrev:Se bara till att + och - kommer rätt, har för mig just nu att svarta halvmånen är +. Dom sitter ytlödda och kan vara lite knepiga att få bort. Dom nya kanske har längre svansar, men behöver inte klippas, utan bara lödas in och vikas till sidan. Aluminiumkapseln får inte träffa/ligga emot någon el-del
Kontakta dom här , https://help.conrad.se/hc/sv/requests/new skicka med en närbild på kondingen. Det är två lika. Kanske någon annars vet värdena på forumet och kommer in.
Edit Har du någon firma som reparerar TV/radio/elektronik i närheten så får du svar och kan köpa där.
Tänkte för det står 6 5, 220, I 6A. jag har absolut ingen aning om vad som är vad men tänkte för den du länkade så stod det 35V. och 35 står inte på själva kondensatorn som är på kretskortet. Jag misstror inte men jag tänkte bara ur ett logiskt perspektiv. Logiskt och elektronik brukar ju undantagsvis inte vara logiskt iblandE etompau skrev:
16 står för kondensatorns spänningstålighet.C Christian Bäckström skrev:Tänkte för det står 6 5, 220, I 6A. jag har absolut ingen aning om vad som är vad men tänkte för den du länkade så stod det 35V. och 35 står inte på själva kondensatorn som är på kretskortet. Jag misstror inte men jag tänkte bara ur ett logiskt perspektiv. Logiskt och elektronik brukar ju undantagsvis inte vara logiskt ibland![]()
Det gör inget att välja en ersättningskomponent med högre spänningstålighet, i detta fall 35 V.
Du kan ju dubbelkolla storleken på komponenten att den har samma fysiska storlek.
Observera att ytmonterade komponenter bäst lödas bort med varmluft. Använder man en vanlig lödkolv finns risken att kretskortsbanorna skadas/går sönder
Nu har jag fått en att göra detta åt mig. Har en lokal elgubbe i stan som pysslat med detta i många år.
Nu är igentligen bara frågan. Är det helt lugnt att vara dra ur displayen och låta pumpen gå? Fick lite delade åsikter i tråden om detta. För ska lämna in den isåfall 8 på morgonen och få tillbaka den antingen mitt på dagen eller dagen efter.
Stäng av pannan helt i ett dygn eller låta den gå?
