11 618 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Textilplattor med gummibaksida i källare?
Har ett hus från 1960 med källare. Det är oisolerad betongplatta i källaren och jag undrar om man kan lägga textilplattor (golvplattor av "tyg") direkt på golvet?
Det känns som den enklaste och kanske snyggaste lösningen jämfört med andra metoder (vinyl, heltäckningsmatta, klinkers...).
Jag har förstått att det är viktigt att materialet andas, samtidigt så har jag enbart hittat textilplattor med gummibaksida = andas inte, men enligt leverantör så går det bra att ha de i källaren ändå då gliporna mellan plattorna gör att fukt kan leta sig ut. Men, jag tänkte ju lägga dem så tätt ihop som möjligt så jag är inte säker att glipor kommer att vara tillräckligt stora för att fukt ska leta sig ut.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Kanske kan du kika på lite balkonggolvslösningar istället.. Risken är ju att du får problem annars. Du kan ju gör ett litet test med plast och tejp mot golvet och se hur mycket fukt du får. Lycka till!
Jag vill gärna ha den mysiga känslan vilket balkonggolv inte ger tycker jag. Det är två olika företag som båda säger samma sak, att glipan som uppstår mellan textilplattorna kommer att släppa ut fukten = inga problem, men jag känner inte mig säker med deras svar. Även om jag testar med en bit plast så säger det väl inte mig något, även om det skulle bli fuktigt så är ju frågan huruvida fukten kan leta sig ut eller inte
Att lägga hel matta, utan gummi, är ingen konst. Så slipper du fundera.
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Platonmatta under kanske
Man bygger ett flytande golv ovanpå en knoppplastmatta.platon1980 skrev:
Platon är ett av varumärkena för dessa mattor.
https://www.isola.se/produkter-sv-SE/golv/platon-fuktskydd-golv/bla-platon/
Golvspån på knoppmattan och sen valfritt ytsikt på spånet är vanligast.
Går att gjuta in golvvärme tex.
Jag är ute efter något enklare än att bygga med platonmatta förs etc, dvs något som kan läggas direkt på betongplattan.
Det är underligt att det inte görs golvplattor som "andas", såsom det görs heltäckningsmattor t.ex.
De två största fördelarna med plattor istället för heltäckning är att det är enklare att lägga, och enklare att byta ut enstaka plattor om de t.ex. blir smutsiga (man kan även leka lite mer med designen och blanda olika färger t.ex.).
Så, ingen som har erfarenhet av plattor i källarmiljö? Får annars bli heltäckningsmatta utan gummi, som platon1980 föreslår.
Jo, platonmatta (Byggmax kopia) har jag också i källaren, tänkte mest på att det massa merjobb jämfört med att lägga matta direkt på plattan.C corre skrev:
Antar att plattorna har gummi just för att de är små och lättare kan glida runt annars. I ett rum har vi 30kvm billig grå/blå matta från Bauhaus, typ balkongmatta med gröna nabbar under, slitstark och tål mycket skit.R ravve007 skrev:Jag är ute efter något enklare än att bygga med platonmatta förs etc, dvs något som kan läggas direkt på betongplattan.
Tjena, har gjort halva källaren, blev heltäckningsmatta med filt baksida dvs som andas. Klart över förväbtan bpde känslsn och utseeden, så vi kommer att lägga på resten av källargolvet också.
Jag är dock fortfarande öppen för om det finns andrs likartade lösningar, text plattor som andas men som inte är så tunna att de enkelt flyttar på sig.
Lyfter en gammal tråd.... likt TS går jag i samma tankar runt min källare. Hittade plattor som enligt beskrivningen andas. Finns på Byggmax under namnet fibertrone. Någon som testat?
https://www.byggmax.se/textilplatta...UbuOrWKf36ARCRXngLTc8aAjX8EALw_wcB#913=105803
Exakt detta jag undrar också. Kollar på samma matta men känner mig aningen tveksam.A Agorazo skrev:
Följer och hoppas på positivt svar.
