1 631 läst ·
21 svar
21 svar
Test luftrenare: 4 av 20 avger över gränsvärdena för ozon
Och vad är ett ”plasmafilter”? Det har ingen vettig vetenskaplig betydelse i detta sammanhang.useless skrev:
Svar: Det syftar troligast på en ”Plasmagenerator” som genom att tillföra energi till luften genom gnisturladdningar, orsakar att luften joniseras. Det är just så en ozongenerator i en ”luftrenare” fungerar.
Ett förtydligande, När ”behandling med UV-ljus” skapar ozon så är det för att luften joniseras av energin från ljuset.D daniel_nordlund skrev:Vid jonisering och till exempel behandling med UV-ljus kan ozon bildas. Det innebär att en luftrenare som har sådana funktioner kan skapa ozon. En luftrenare har oftast filter, till exempel HEPA-filter, men man kan även lägga till andra tekniker för att ta bort lukt. Många av de maskiner som är med i testet dag har till exempel jonisering inbyggt.
Gränsvärdet för ozon från luftrenare är 0,05 ppm. Självklart ska en luftrenare som används när man vistas i samma rum inte ge en högre halt än så.
Om man däremot använder vanliga ozongeneratorer för hushållsbruk som säljs idag, och till exempel kör dem i en timme i ett vanligt rum och sedan väntar två timmar innan man går in i rummet, så kommer inte halten vara högre än 0,05 ppm. Det mesta av ozonet har då brutits ner och blivit vanligt syre, eftersom ozon bara är en aktiv form av syre.
Jag har personligen testat detta flera gånger och sett att resultatet stämmer. Trots det är det alltid bra att vädra efteråt.
Jag arbetar visserligen med ozongeneratorer och inte med luftrenare och är lite partisk. Men även om det finns en risk för felanvändning kan ozon hjälpa till att lösa många olika problem.
Man kan också jämföra med andra verktyg. Till exempel är motorsågar ofta mycket farligare för en ovan användare än vad en ozongenerator är.
Men som som det står i rapporten starkt ozon i luftrenare inget bra ide. Att köpa maskiner från oseriösa aktörer från utlandet är inte heller en bra idé.
"Plasmafilter" är väl ett filter som fångar upp små partiklar via ett elektrostatiskt fält?N Naturnicklas skrev:Och vad är ett ”plasmafilter”? Det har ingen vettig vetenskaplig betydelse i detta sammanhang.
Ozonet är en oönskad biprodukt som uppstår när luften joniseras av den höga spänningen.
Finns en sprängskiss på filter av märket Plasma Made som visar en kombination av elektostatfilter och reaktionskammare med ozon. Det läggs på en spänning på 3-5 kilovolt mellan elektroderna och större föroreningar tas av elektostatfiltret och mindre bryts ned av ozon. Den renade luften går genom kolfilter som sägs neutralisera merparten av ozonet. Hur effektivt det är i praktiken vågar jag inte svara på.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Har ett plasmafilter i köksfläkten och det förekommer i alla fall ingen "ozon"-lukt/känsla när man använder den.B Bitterhetsakademin skrev:Finns en sprängskiss på filter av märket Plasma Made som visar en kombination av elektostatfilter och reaktionskammare med ozon. Det läggs på en spänning på 3-5 kilovolt mellan elektroderna och större föroreningar tas av elektostatfiltret och mindre bryts ned av ozon. Den renade luften går genom kolfilter som sägs neutralisera merparten av ozonet. Hur effektivt det är i praktiken vågar jag inte svara på.
Swedluxery sprängskiss: https://www.swedluxury.se/blog/plasmafilter-allt-du-behover-veta-om-den/
TIllägg: Fjäråskupan skriver att deras plasmafilter är certifierade av IUTA (Institutet för ozon och miljömätning i Duisburg) samt Olfasence, VDE-godkända (elsäkerhet och ozon), 0 % utsläpp av ozon.
https://fjaraskupan.se/tillbehor/filter/plasmafilter/plasma-filter-rondo-800
Swedluxery sprängskiss: [länk]
[länk]
En ”vanlig” luftrenare för exempelvis en källare eller sommarstuga blåser ut ozon som sprids i lokalen och angriper luktmolekylerna där de finns.
En luftrenare i en köksfläkt suger in luft från en punktkälla till en ozonkammare där luktmolekylerna förstörs. Genom låta luften med eventuellt kvarvarande ozon passera ett filter kan den renade luften cirkuleras tillbaka till rummet, utan att ozon följer med.
