Har skaffat mig en termostat från conrads
Som jag har tänkt skall styra en element fläkt.
den skall med andra ord starta vid en viss temperatur.
Funderar då på om jag skall använda "stift 1 eller 2" då den ena bryter och den andra slår till vid viss temperatur.
kopplings schema finns här
scrolla ner till sidan 2
Om nu brytaren är korrekt ritad så slår den "till" på 1an och från på 2an.
Egentligen ingen skillnad. Det hela beror ju på om man vill ha en inventerad signal eller inte.
Annars så kan du ju testa ganska simpelt med att hålla hårfönen framför en stund och mäta med multimeter villka pinnar som har kontakt med varande under vissa temperaturer.
VAD skall du värma/kyla?
Skall koppla den till en fläkt som sitter under ett element.
då jag har en living conect som justerar värmen på elementet så blåser det bara kall luft vilket inte är så trevligt då matbordet står bredvid.
Detta skall den styra, se till att fläkten bara blåser när elementet är varmt.
skall testa med hårfönen......
Vad är "living conect"?
Lek inte med elektriska grejer i hemmet!
Det är inte säkert att brandkåren hinner fram i tid :confused:
Då det bara är 12v så är nog risken ganska liten....
Living conect
Lägger upp en bild på det färdiga resultatet.
Kan bara säga att det fungerar mycket bra
