39 158 läst ·
26 svar
39k läst
26 svar
Termolock/Isolerlock till Spa
Har kört ett år med XPS skivor som är limmade med byggskum = polyerutanlim
Locket är tvådelat och flyter på vattenytan med några millimeter springa. Målat med vattenbaserad färg !!
Utan värme sjunker tempen 2° per dygn.
Skall bygga nytt med pålimmad vinyl då det gamla locket på ett år tagit till sig vatten och blivit 20 kg tyngre och därmed sämre isolering. Återkommer.
Det trodde jag också.chris47 skrev:
Jag ringde till någon expert på FINJA Betong och han sa max 1% !!
Det har lättat lite över sommarn men jag skall räkna på hur många % vatten dom innehåller
locket vägde i våras 29 kg så det är lätt att kolla.
Problemet är att jag håller 40°C året runt och på vintern ligger det snö med flera minusgrader och fukt diffunderar genom skivan mot kallare yta och där fäller ut "dagg" inne i skivan.
Jag har köpt nya skivor och denna gången skall jag limma på våtrumsvinyl.
Men baljan är suverän badar varje dag året runt, jag värmer med fjärrvärme 25,50 öre/kWh inklusive moms !!!!
Eller måla med vattenspärrfärg, som man har bakom kökskaklet, men det är kanske skarvarna som är problemet. Skulle vara fint om man kunde köpa större och tjockare skivor. Jag tänkte eventuellt byta ut frigolitskivorna i ett spalock. De hat tagit upp massa vatten även om dom är inplastade. Tänkte eventuellt försöka torka dom också, men det kanske tar evigheter???
Köpte själv en begagnad spabalja utan lock. tillverkade ett lock själv. Använde stora EPS skivor som jag skar till i rätt storlek. Kom fram till att smältlim var enklast att limma med då det stora problemet med lim är att få det o torka. Både EPS o presseningen är ju tät. vanli presseningsduk är tyvärr inte gjord av pvc som går att limma bra. men det funkar helt ok. billigt blev det med. o med en läpp på locket så kan det inte blåsa in kalluft heller. har inte märkt av att det tagit åt sig nån fukt, presseningen är tät.
Men okey, det var ett stort jobb detta, allt klippande o limmande...
Ok, dina lock ligger ovanpå baljan men har inte kontakt med vattnet. Mitt lock flyter på vattnet direkt kontakt med 40º C.
Väg locket nu när det är nytt, och sen om ett år och se vad som hänt.
Vart hitta du såna stora skivor? Pris?
Ser ut som vanlig frigolit nästan, kanske bilderna som missbedömmer färgen? Eps är väl rosa?
Jag har nu slutat med mitt xps lock, då sambon tyckte det blev så mycket smul i vattnet, samt att jag körde små skivor, och aldrig hittade någon bra metod för att fästa dom, som höll!
Mitt lock har flytit 2 säsonger, inge tyngre vad jag kan känna. Men eps och xps är ju väldigt fukt beständiga i jämförelse med vanlig vit frigolit!
det är vanlig frigolit, cellplast. misstog mig på namnet. dock har jag klätt in dem i pressening som är tät. alla skarvar ligger 10cm omlott. hittade jätteskivor på hornbach! 400kr styck för 1200x2500x10cm så har en tusenlapp i material för skivor o presenning. + en trave limstavar
Produkter som diskuteras: "limstavar"
Limstavar & limstift
Limstavar och limstift är populära val för ett brett utbud av hantverk och DIY-projekt. Limstavar är avsedda att användas med en limpistol och ger en stark, snabbt torkande bindning på en mängd olika material, inklusive tyg, trä, papper,
Jag har erfarenhet av detta under 5år, alla olika varianter men ändå lika, har en projekt tråd på pool forum hemsidan, ska uppdatera med dom olika lock varianterna imorgon. Så slipper folk förlora pengar och göra samma misstag som jag gjort
Länge sedan nu men skulle uppskatta med uppföljning utan ämnet.Zenon skrev:
Länk?
/c
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11565.0
Dock skall den uppdateras nu snart, kanske nästa helg, måste bara ta ett par bilder, då jag flyttat in bubbelpoolen till inglasad uteplats samt nitat ihop lock halvorna och köpt en takboxhiss som jag gissar upp locket med, fick klart allt igår, så varit upphissad nu sedan 17.00 igår på test =) Skall också kapa veven och använda skruvdragaren istället =)
