4 049 läst ·
45 svar
4k läst
45 svar
Temperaturskillnad
Sida 1 av 4
Hejsan!
Jag har en fråga till de som vet mer.
Vad är "normal" temp.skillnad på panntemperaturen och det vatten som transporteras till ack.tanken?
Själv kan jag ha t.ex. 98 grader ganska snabbt i pannan medan det som är i röret mellan panna och tank är 12-13 grader lägre d.v.s 85 grader och det retar mig för jag skulle gärna få ut åtmintone 90 grader till tanken.
Har prövat det mesta med olika intällningar på cirkulationspumpen (3 olika lägen) Laddomat 21.
Börjar fundera på om det kan vara så att temperaturmätaren på pannan visar fel eftersom jag har satt flera st på röret mellan panna och tank som visar nästan lika.
Några käcka tips?
hälsn. Tommy
Några käcka tips?
hälsn. Tommy
Jo, och du får lägre verkningsgrad. Det är bättre att vattnet får cirkulera ett varv till på slutet för att få upp tempen.
PS pannvattnet håller samma temp som vattnet som lämnar pannan, hur skulle det kunna skilja? Det är termometrarna som skiljer.
Tempmätarna visar olika vid samma temperatur, annan möjlighet finns nästan inte normalt, det krävs te.x att du har flera meter oisolerat kopparrör mellan pannan och den tempmätare du har på stigaröret till tanken för att få en skillnad på typ 1°C per meter ungefär
/R
/R
Du eldar största delen med större tempskillnad mellan vatten och rök. Tänk dig att du höjde pannavttnet till 500 grader, då skulle verkningsgraden sjunka...stedevil skrev:
Ja, men om jag ÄNDÅ ska upp till 500 grader, vad gör det för skillnad om jag gör det på 1 varv eller 2 varv? Samma energimängd ska överföras.
20 -> 400 (hög VG)
400 -> 500 (låg VG)
20 -> 500 (mellan VG)
Eller?
20 -> 400 (hög VG)
400 -> 500 (låg VG)
Eller?
Är det någon skillnad på RGT om man kör ett eller två varv?Matss skrev:
Skulle tro att resonemanget fungerar om pannan kan gå ner i effekt, då ökar verkningraden pga av mindre mängd tillverkad energi till samma konvektionsdel.
Rökgastempen skiljer rimligen också men det lär vara svårt att mäta detta utan en logger._ap_ skrev:
Men fysikaliskt sett kommer rökgastempen att sjunka om vattnet runt tuberna håller 20 grader istället för 100 grader. Och därmed ökar även verkningsgraden. I praktiken krävs noggranna mätningar om man ska se skillnad om man byter från 80 till 70 graders termostat på laddpakatet.
Det syns tydligt på kökspannor, dom lämnar märkbart lägre effekt om man kör hög temp på laddpaketet...
Nja, om pannan värmer vattnet 10 grader och du vill avsluta med att tanken blir 90 grader så är det ju bara sista tiden när vattnet "går ett varv till" som medeltempen runt tuberna behöver vara 85 grader, största delen av tiden är medeltempen 75 grader. Om du ska nå 90 direkt måste medeltempen ligga på 85 hela tiden. Detta är lite generaliserat men är ett tydligt exempel (tycker jag)._ap_ skrev:
Jag är ytterst tveksam fortfarande till att det blir en reell skillnad. RGT ligger ju på 150-250C i vilket fall, vilket vida överstiger både 75 och 90C. Hade man kunnat gå ner i RGT till tex 80C första varvet, ja då hade det varit en annan sak, men då tar skorstenen stryk istället.
