Vad blir bekymmer om tempgivare för golvvärme inte är minst 500mm ffpb vägg?
I instruktionen till T2blå finns detta mått med, undrar vad som skulle vara problem om givaren låg tex 100mm in.?J Johan456 skrev:
Att du kanske inte får ut känselkroppen i golvet. Åker den upp några centimeter vid t.ex. montering av termostat så ligger den väldigt nära väggen vilket ger sämre reglering. Det kan också tänkas att 100mm från väggen är ett dåligt ställe att mäta temperaturen på ren generellt. Du är medveten om att lägga golvvärme kräver auktorisation va?
Japp det är jag medveten om.J Johan456 skrev:Att du kanske inte får ut känselkroppen i golvet. Åker den upp några centimeter vid t.ex. montering av termostat så ligger den väldigt nära väggen vilket ger sämre reglering. Det kan också tänkas att 100mm från väggen är ett dåligt ställe att mäta temperaturen på ren generellt. Du är medveten om att lägga golvvärme kräver auktorisation va?
Och ja precis det vore generellt dåligt att mäta temp så nära. Men vad skulle problemet bli? Kallare golv än termostat visar? Varmare? Äru med?
Gör som du vill, kan dock vara svårt att få en elektriker att koppla in en kabel du lagt. Gör du det själv så hoppas jag du har mätinstrument samt att det finns jordfelsbrytare. Fuska inte med något annat bara, givaren är ju ingen big deal men jag hade sett till att få ut den lite i golvet.
