273 läst ·
3 svar
273 läst
3 svar
Golvvärmepump gnisslar och låter. Vad kan vara fel?
Cirkulationspumpen, eller om det är temperatur-vredet, gnisslar och skramlar rejält. När den kör igång slår det i kopparrören så det låter i hela huset.
Här är en video:
Vrider jag ner "temperaturen" till 3-4 så slutar det så ljudet uppstår bara när det är högt inställt.
Detta är inte min hemmaplan så alla tips och råd mottages mycket tacksamt!
Vad jag har provat:
- knacka lätt både här och där
- stängt av pumpen och sen öppnat vad jag tror är en ventil för att få ut ev luft
Här är en video:
Vad jag har provat:
· Västra Götaland
· 3 643 inlägg
Går den torrt ? dvs har du vatten i systemet.
· Västra Götaland
· 3 643 inlägg
Så som du gjort, lufta på fördelaren.Se till att det är tryck på manometern i pannrummet. Har du vatten i systemet så känns det som den skurit eller det fastnat något roligt i den. Är den inom garantin be om en ny.
