23 528 läst ·
64 svar
24k läst
64 svar
Telia TV något att ha?
Vet att Telia säljer Zyxel powerline plugs nu i deras butiker, du kan säkert få köpa dom på prov och se om dom fungerar. Förklara bara situationen.TCM skrev:
Ok, ska kolla med Telia. Frågade bara om Netgear eftersom jag har hjälpt morsan och farsan med Netgears prylar tidigare och det har funkat bra (85 Mbps och ej Telia TV ). Tack för svaretollebanan skrev:
Har 0,25 Mbit ADSL.
Var tämligen skeptisk innan jag kopplade in tv:n på denna långsamma uppkoppling men det har fungerat suveränt.
Två negativa saker är att digitalboxen är långsam i uppstart samt nätverkssladden som går går tvärs vårt (väldigt) långa hus.
Berätta gärna mer om HomePlugs eller om någon har erfarenhet av trådlös överföring (fungerar det genom 3 timmerväggar?).
IPTV nyttjar inget av din "internetbandbredd" upp till 8Mbit/s. Däremot måste du totalt kunna få tillräckligt med kapacitet för både IPTV och Internetanslutningen, men hur stor den är vet bara din operatör.
Jag har använt HomePlugs i 3 månader nu för Tv´n - funkar utmärkt.
Pluggarna (2 st) programmeras för att arbeta tillsammans, du sätter en i el-uttag vid ADSL-modemet och ansluter den till modemet, den andra sätter du i el-uttag vid TV´n och ansluter den till digital-boxen, signalen går mellam pluggarna på el-nätet.
Jag använder LevelOne (PLI-2030) för 200Mbps, köpta hos Kjell&co för c:a 600 kr paret, viktigt att du kollar att pluggarna fungerar oavsett om el-uttagen ligger på samma fas eller ej.
Jag är tyvärr inte lika positiv till Telia TV. Bilden är OK och själva tekniken fungerar bra med direkt kabel. Provade med att koppla en trådlös brygga men det gick tyvärr inte alls.
Men det jag stör mig på är boxen, den är såååå långsam. Byta kanal tar flera sekunder, kul när man zappar...
Någon nämde tidigare att boxen tar ganska länge att starta upp, jag kan bara hålla med. Jag har även två boxar för Boxer som fungerar mycket bättre och snabbare.
Fjärrkontrollen fungerar inte heller som den ska, den drar ur batteriena på ett par timmer, men där kommer Telia att skicka en ny till mig så där har jag egentligen ingat klaga på.
Sen kan man inte stänga strömmen till boxen utan den står alltid i standby läge. Om man väljer att dra ur sladden eller att ha huvudbrytare till hela hembioanläggningen så tar boxen ännu längre tid på sig att starta upp...
Jag har haft Telia TV i 6-7 månader så det kanske har kommit någon bättre box än den Motorola box jag har.
Sumeringen blir att jag inte kommer att förlänga Telia TV när gratisperioden är slut.
/Magnus
/Magnus
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Det kommer en ny box för Telias iptv. Motorolas 1910, som har fler och bättre anslutningar. Bland annat komponentutgångar istället för den sunkiga utgången för kompositvideo.
Den boxen är förhoppningsvis lite snabbare till menyer osv.
Dock ligger en hel del i trögheten inte i boxen i sig utan sättet som den kommunicerar med servrarna. Tex så skickas alltid hela operativsystemet till boxen via nätet i en snurrande loop som boxen fångar upp när den ska starta upp. Ungefär som de traditionella text-tvsidorna som alltid sänds efter varandra. Därför kan det ta lite olika tid innan hela systemet är laddat då boxen snappar upp operativet när det snurrar förbi.
Har aldrig varit några 2000-2500 meter max, allt är som sagt beroende på vad du syncar i. Du kan få digital tv även fast du bor 3000m från station. Jag borde veta, jag har sålt skiten.mats_o skrev:
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Olle: Och du kollade då upp varenda kund och vad deras utrustning synkade upp på? Det var defintivt INGEN som kollade upp vad min utrustning synkade upp i när jag kompletterade med iptv, det vet jag med säkerhet.
Och helt nya kunder då? Vad synkar de upp på?
Och det har åtminstonde funnits varningsspärrar i systemet i sammanhanget ADSL om antal meter. När jag skaffade ADSL (vilket var i DSLs begynnelse) så låg jag på 2490 meter vilket egentligen var över gränsen (då).
Fram till 2500 bedöms kunden automatisk ha den kapacitet som krävs för iptv, efter det avståndet, samt under förutsättning att du ligger på den nyare platformen så finns det verktyg som kontrollerar din sync.it-snubben skrev:Olle: Och du kollade då upp varenda kund och vad deras utrustning synkade upp på? Det var defintivt INGEN som kollade upp vad min utrustning synkade upp i när jag kompletterade med iptv, det vet jag med säkerhet.
Och det går att se direkt om du kommer upp i tillräcklig kapacitet för att erbjudas iptv.
