Och så kom det ett nytt kanalpaket idag, med flera kanaler.
Nusnäs:
Använder du den homeplug som Telia rekommenderar eller ar du någon annan modell?
Jag vet inte vad Telia rekommenderar jag köpte LevelOne, 200 Mbps via Kjell&Company som funkar oavsett om el-uttagen ligger på samma fas eller inte. Kostade i storleksordningen 600 kr för ett par. Den lösningen gör ju även att det är "ganska" lätt att flytta digitalboxen till en annan TV om man så skulle önska.
Ok, tack.
Det är inte den som Telia säger att man ska använda.
De rekommenderar Ilevo ILV701, skönt att höra att det fungerar med andra också.
Erbjuder Telia mig en sådan så kanske jag behåller ip-tv. annars får boxen hamna i malpåse när friåret är slut.
Ja, och så börjar man ta betalt samtidigt. Det innebär tack och god natt Telia från en stor del av kunderna de lockat in (förmodligen även oss). Det är lite lockande att nappa på "Lagom" paketet för endast 69:-/mån (halva priset under första 6 mån.). Men och ett stort MEN är som vanligt kortavgiften, 498:-/år. Hur kan det ens vara lagligt att blåsa upp 69:-/mån och sedan lägga på över 40 till i det finstilta, skamligt (gäller även Boxer, Viasat och CD). Under erbjudandetiden (teckna 12 mån) blir kostnaden/mån 72,50 vilket är ok (om de också kastar in 3:an i paketet), men att sedan fortsätta och betala ord.pris 110,50/månad för de kanalerna är dyrt. Då blir det hellre ett tvillingkort till boxer för en hundring.
Dock skall Telia ha ett stort plus för valet av kanaler i "lagom" paketet (och förhoppningsvis innehåller det snart 3:an också...). Perfekt för den som endast vill ha de "vanliga kanalerna" och endast har 1 tv då det blir inte så ruggigt dyrt, nackdelen är fortfarande begränsningen till 1 tv för oss med ADSL.
Ja, du får väl ringa och kolla vad för subvensiton du får med en bindningstid.
Verkar vara att 1910 är den nya standardboxen, härligt härligt, då är det bara att binda upp sig i tolv månader och få boxen inkluderad för kunderna!
hp2035 skrev:
Telia TV funkar kanon.
Ett litet aber som jag sett hos många är kabeln som går mellan Adsl modemet och TV-boxen. Den som inte har första tele-jacket vid TV måste dra en nätverkskabel till tv-boxen???!!!
//Christer
När jag väl fick det att fungera så har jag varit nöjd, men detta att det måste gå en kabel direkt från modemet till digitalboxen stör jag mig på. Jag har kabel dragen i huset, men när jag försökte koppla från modemet till digitalboxen via patchpanelen så gick det inte. Däremot när jag skaffade en 15 meter lång kabel funkade det perfekt (men den kan jag inte ha liggande framme :( ).
Nusnäs skrev:
Jag kör Telias TV via ADSL 8 Mbit och använder HomePlugs och kör över el-nätet för att slippa kabel mellan modem och digital-boxen (olika rum) - fungerar helt utmärkt.
Det låter mycket lovande. Är det stor skillnad på vilken Home Plug man använder? Finns det inte en gemensam standard?
Att det inte fungerade via panelen låter väligt konstigt. Det är ju ingen elektriskt skillnad mellan de olika anslutningarna. Ska fungera utan problem. Är du säker på att det inte var något fel i din patchpanel?
Ang Homeplug. Av nyfikenhet så provade jag att köra digitaltvn via Netgears homeplug (80mbit) och det fungerade *sådär*. Lite då och då frös bilden till för någon sekund. Anledningen till detta sökte jag inte, men jag kan gissa att diverse elementtermostater, effektvakter och liknande på elnätet störde.
Jag tyckte/tycker också att det är konstigt, men när jag ringde Telias support så sa dom att det var inget som dom "supportade" utan att det var direktkabel som gällde. Jag har lexcom home hemma, men det borde väl inte göra någon skillnad när det gäller ren nättrafik? Jag använder det till telefonen, tv och data och det funkar helt ok. Såvitt jag vet så är det inget fel.
De vill troligen göra det så enkelt som möjligt för sig, elektiriskt spelar det ingen roll om kabeln ligger löst eller är inbygd :)
Apropå Netgear, är det någon som har provat att köra med någon av deras 200 Mbit/s produkter?
http://prisjakt.nu/produkt.php?p=103675
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=250712
Jag tänkte bara bumpa min fråga ovan och förtydliga. Med "provat att köra med någon av deras 200 Mbit/s produkter", menar jag självklart "provat att köra Telia TV med någon av deras 200 Mbit/s produkter".
