4 658 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Tegelbalk vid ny dörr i fasadtegelvägg
Har ett 4 år gammalt 1 plans -hus med fasadtegel. Skall nu öppna upp för en ny dörr till en tillbyggnad genom gavelväggen.
Dörren skall vara 90x200cm. Behövs en tegelbalk? Något tips på konstruktion av en sådan? Tanken är att tegelväggen kommer synas som innervägg i nya delen.
Tack på förhand för alla tips.
Ett enkelt sätt att avväxla tegel över en ny öppning kan vara att fälla in ett vinkeljärn i första liggfogen över öppningen.
Tänk på att om du behåller teglet kan du få problem med att luftspalten bakom fasadteglet leder varm fuktig inomhusluft ut i kallare delar utanför tillbygget där vattnet i luften kan kondensera och frysa på helt fel ställen....
Det funkar också att växla av med plattjärn typ 80x10mm (Köp lika brett som tegelstenarna) som du på samma sätt fäller in i fogen om du vill ha en osynlig lösning. Skall det vara i yttervägg så måla eller köp varmgalvat så att det inte rostar.
Något tips på hur man kan lösa detta problem eller bör jag ge upp tanken på tegel som innervägg och regla & gipsa den istället ?Ingenjören skrev:
