Har via rörfirma köpt och fått installerat IFÖ duschvägg SVR VK 80x80.
Nu när vi duschar så rinner vatten ut under duschväggens golvlist.
Skall det inte vara tätt mot golvet så vattnet stannar inne i duschen?
Skall kontakta firman men tänkte höra här också.
Tycker det borde vara tätt
Beror ju på fallet på golvet om det blir tätt eller inte... Till stor del går det ju att dölja med
släplisten men med mycket fall så blir det som du har...
Det finns lister som är högre att köpa till dessa väggar om det behövs.
Dock så slits dom snabbare om man har dörrarna uppfällda mot väggarna, då böjs listen allt för mycket.
Jag tog bort listerna helt efter ett tag, vattnet rann tillbaka snabbare då, oftast undertiden man började torka sig, och sen var det bara småfuktigt utanför, inga pölar.
Det är nog bara att lägga lite ny silikon mot listen. Har det inte varit helt torrt, eller om ni duschat för snabbt inpå limningen så kan det hända att silikonet inte fäster mot golvet.
Jag tror TS har såna vikdörrar som man svänger in. Dom är aldrig 100% täta mot golvet, speciellt inte om man har klinkers.
Ska det bli bra, så måste man vara extremt noga när man flytspacklar golvet. Det måste vara samma höjd på båda sidor och man får göra lite extra fall mot brunnen, som börjar innanför duschväggen.
Länk till bild hos IFÖ på duschväggen: http://www.ifo.se/products/ifo-solid-kvartsrund-duschvagg-svr-vitlackerade-profiler-med-klart-hardat-sakerhetsglas
Montören har varit och tätat med silikon på insidan av listen. Det är ju därifrån som vattnet kommer. IFÖs montageanvisning anger att man skall silikontäta på utsidan. Men då får man ju kvarstående vatten under listen och blött tätningsinlägg i golvlisten. Men det blev inte riktigt tätt. Silikonet mot golvet och listen bör väl ha en minsta bredd eller tjocklek för att vattnet inte skall tränga igenom. Vi skall göra om det idag!
Ok, det var en sån med skenor. Då borde det bli tätt med silikon.
