3 668 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Tätskiktsystem , kan detta verkligen stämma ?
Gokväll!
Nu har jag kommit så långt i mitt badrumsbygge att det är dags för tätskikt.
Har varit runt och kollat priser, fastnade till sist för webers foliesystem.
Notan slutar då på 7000kr för 60 täta kvm inklusive hörn, rörmanschetter, brunnsmanschetter kort sagt .. allt.
Då dyker plötsligt biltema upp med sitt system hydroflex, 3500spänn för 60kvadrat!
Det nämns ingenting om folie, manschetter, förstärkta hörn utan bara rolla.. 2gånger så är det klart att slänga upp kakel och klinker.
Är detta verkligen rimligt eller har jag totalt missat något ?!
Hydroflex: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatning-fix-och-fog/Tatmembran-Hidroflex-36826/
Produktmanualen: http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/36-826_man.pdf
Tacksam om någon kunde ta sig en titt på dehär, känns för bra för att vara sant.
Vad har du för förutsättningar ens? På betonggolv och vägg kan ett rollat skikt fungera även om det brukar krävas manschetter mm.
Däremot om du har skivunderlag så är det krav på folie så du får jämföra rätt förutsättningar. Även biltema har våtrumsfolie
Betonggolv , våtrumsgips på väggarna.
Manualen påstår ju att just gipsskivor i badrum är ett lämpligt användningsområde.
Vad som är "godkänt" rör mig inte så mycket, funktionen är det viktiga. Förr var det ju standard och "godkänt" med dubbel plast i ytterväggar, det gick inte så bra.
Bygger till och för mig själv, försäkringen har jag bara för att skydda mig mot blixtnedslag, nedfallna träd eller inbrott.
Hittar ingenting om att systemet skulle vara godkänt eller inte i enligt "säkra våtrum" eller liknande i Sverige, dock enl. VTT som är nån finsk statlig, ickevinstdrivande ISO godkänd forskningsorganisation.
Systemet är godkänt under BKR men inte för skivvägg.
Bygger du bara för dig själv så kan du även välja att skippa tätskikt och bara chansa, eller ha trävägg etc det är i slutändan alltid upp till en själv.
Glöm bara inte att vid en ev försäljning informera köpare att badrummet inte är byggt enligt norm så inte du får eventuellt krav på dolt fel framöver
Moderator
· 57 828 inlägg
Just sådana formuleringar som att gips är lämpligt underlag, tycker jag helt tar ned förtroendet för biltema. Det vet mycket väl att deras system inte är typgodkänt för gipsskivor, att då lura folk att köpa det för ett användningsområde som det inte är godkänt för...
man funderar ju då på vilka ytterligare felaktigheter det finns i instruktionerna för produkten.
Moderator
· 57 828 inlägg
TS kanske borde läsa den här publikationen från Biltema istället för resp. produktmanual:
http://www.biltema.se/Documents/gds/pdf/SE-gds-vatrum_20120801.pdf
Jag har inte läst noga i den så hur korrekt den är vet jag inte. Men den förklarar iallafall vilket system man kan använda i olika sammanhang.
Jag har lättbetong bakom och DukkaBoard på det. När jag ringde Biltema och frågade blev jag omkopplad femton gånger men fick till slut prata med en kunning. Han sa att jag måste ha folie på väggarna trots att jag har lättbetong bakom... Allt skivmaterial ska ha folie och det är p.g.a. att skivorna kan röra på sig och orsaka sprickor i rollat våtskikt...
Är det verkligen så att skivmaterial rör sig så mycket, eller för att vissa hantverkare har fuskat med mängden rollat tätskikt, och sålt överskottet på andra byggen? Med folie blir det antingen 'folie på', eller 'folie av'.anders07 skrev:
Med rollat system, har man ju (folie)band i hörn och över skarvar, och ska sprickor uppstå, får skivmaterialet röra sig mååånga milimetrar.
Givetvis får man snällt följa ständigt förnyade krav, om än, för att slippa ta diskussionen med köparen eller försäkringsbolaget. På den punkten är nog alla överrens.anders07 skrev:
Mitt ifrågasättande gällde sprickor, som självklart dyker upp i hörn och skarvar. Med rollat tätskikt lägger man band över dessa ställen. Med foliebaserat tätskikt sträcker sig folien över hela ytan. Skulle materialet röra sig centimetervis, spricker både det rollade- och foliebaserade alternativet. Men då har man större problem än tätskikt i badrummet.
Moderator
· 57 828 inlägg
Jag kan ha fel, men jag misstänker att skillnaden i krav mellan skivmaterial och betongväggar mer handlar om materialets "förlåtande" egenskaper. Har du betong så klarar det att det läcker liiite. De flesta skivmaterial tål det inte. Eller så tål inte träväggen bakom att det läcker.
Risken med rollat tätskikt ligger i att det går att fuska med mängderna, vilket kan ge små läckage.
