Mikael_L
nino skrev:
Mikael: sitter brunnen i våg då?
Ja, tillräckligt i våg i alla fall. Lyckligtvis.
Jag har f.ö Jafobrunnar, men det spelar väl antagligen ingen speciell roll.
Jag kan väl så här i efterhand tycka att jag borde använt golvbrunnsfixturen:
Jarlen: gör inte det, använd distanserna istället det är rekomendationen jag fått av Purus
Multiplattan har "inbyggt" fall mot klämringssätet och på såvis så är en 13mm förh.ring endast ca 8mm över golvspånkanten.
Använd hellre Jafo med platta och använd den blå "lyftupp12" tror den heter nått åt det hållet....
Aha ok, men är det tänkt att man ska flyta upp t.om. kanten på plattan då och inte en mm till (så att det täcker plattan)? Jag läste monteringsanvisningen och jag får inget bra svar där.
Jag vill gärna ha täckt platta.
Krilleman
Har ni glömt regeln att man SKA läsa monteringsinstruktionerna!?
Mikael har inte så mycket till val med förhöjningsringar....
Mikael_L
Samtidigt kan jag tycka att det måste vara rätt klurigt att lyckas få till fallet perfekt direkt vid gjutningen av plattan, och därför bör det bli rätt mycket lättare att sätta brunnen lite för lågt i första läget och sen flyta in en förhöjningsring till rätt höjd och fall.
Nåja ...
Men vad det gäller prylarna som ska gå genom väggen till duschblandaren verkar jag alltså fått med allt.
Det som nu kvarstår för mig är rören till toan och tvättstället.
Även här är det RiR som kommer upp i väggen och sen ska ut på lämplig höjd.
Jag antar att väggbockfixtur 25 passar bra även här.
Ska jag använda samma väggskena som den jag satt i väggen bakom duschblandaren?
Men till sist blir jag inte riktigt på det klara med vilken bricka allt ska täckas med efteråt.
Antingen någon liknande detta?
Men då är ju själva kopplingen liksom helt lös utanför?
Eller ska det vara något som liknar detta (Detta råkar nu vara en LK-koppling).
Någon som förstår vad jag är ute efter?
Du ska använda dig av den senare,
jag använder mig av den från Vatette som är avsedd för PEX.
jag brukar skruva väggbockfixturerna i en osbskiva som jag sätter mellan reglarna om det inte ska vara osb bakom våtrumsskivorna
tycker inte riktigt om plåtskenorna... sen får man ju lite bättre att skruva i också
Den sista är nog snyggast men dyrast
Jag passar på att låna tråden då jag snart är i samma skede som TS. Vad ser ni för skillnad i att använda väggbockfixtur jämfört med väggdosa typ uponor M6? Vet inte vem av dem jag skall använda till tvättställ och dusch? Väggarna blir av 12 mm playwood, våtrumsgips och sist kakel. Rent spontant känns ju väggboxfixtur 25 från Uponor enklare att använda?
Väggdosa M6 är till Q&E (quick n easy) systemet vilket är till för vvs-installatörer och kräver speciella verktyga osv.
Det är väggbockfixtur 25 du ska ha som "lekman".
japp verkar riktigt bra, har använt dom på något bygge
Dock så är dom inte godkända av SäkerVatten (är iof 1årsen jag frågade så det kan ha ändrat sig) eftersom dom är tillverkade av vatette och rör i rör är LK eller wirsbo
Mikael_L
Ja konstigt nog står inget på hemsidan heller att deras väggenomföringssystem är godkänt av säkert vatten?? :@ Märkligt? Törs man inte använda sig av deras fixtur då?:x
jodå det tror jag man törs, blir iof en avvikelse från branschreglerna men 2 hål mindre i tätskiktet (om man inte limmar)
