1 324 läst ·
54 svar
1k läst
54 svar
Litet kopplingsskåp som ansluts mot tätskikt
Sida 1 av 4
Jag ska sätta in ett litet skåp, typ 350x350 mm, i väggen under en tvättbänk för inkommande vatten i badrummet. Skåpet ska inte ha någon lucka då rören ska komma ut den vägen
På väggarna blir det våtrumsmatta, så det vore bra om den kan anslutas på ett godkänt sätt till skåpet. Jag har kollat på LK's Uni-skåp 350x350 som kostar runt 1 200:-. Till det kan man sen köpa Preseal Slim för 5 000 spänn! Är den luckan gjord av guld eller har jag missat något?
Jag har även kollat på Uponors skåp och de tar också 5 000:- för tillbehöret "Aqua PLUS Tätskiktsram och lucka".
Men de ramarna kanske bara är till för tätskikt bakom kakel? Eller används de även till plastmatta?
finns det någon annan produkt som inte kostar så förbannat mycket eller något annat sätt att ansluta våtrumsmattan till ett väggskåp utan lucka?
Skåpen är inte täta bildas lätt glipor om inte rören sitter rakt spänner mot gummi genomföringaruseless skrev:
Skåp i väggen inbyggd och rören viker ut genom där luckan normalt är. Är det tänk så.useless skrev:
Då blir det kopplingar i skåpet som enligt säkert vatten kan läcka och rinner ner i botten på skåpet.
Det finns ingen lag på att det ska vara ett speciellt skåp, utan kan vara vad som helst. Bara att det finns nägot rör som kan en läcka kan rinna ut på golvet.
Du skriver, rören kan komma upp från golvet, ska dom gå in i lådan/väggen då och sedan ut igen, dum fråga kanske. Inte med riktigt hur du tänker med rör och låda. Enkel skiss är bra.
Det blir väl lite konstigt om vattenrören kommer ut i ett annat rum än tvättstugan där tvätthon är?B Björkskär skrev:
Som jag skrev tidigare ska jag inte ha någon lucka utan rören ska komma ut genom skåpets öppning.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Men måste det då inte vara tätt framför lådan i väggen?
Om lådan kan betraktas som en del av rummet blir det väl rör upp genom golvet i alla fall.
Även BKR har en kundtjänst som nog besvarar frågor om specialfall utifrån de övergripande kraven.
Det borde bli samma sak som att gjuta en klack runt rören? Då går de inte upp genom golvet längre även om metoden blivit ifrågasatt på senare år.BirgitS skrev:
