När jag hade en kille som flytspacklade mitt badrumsgolv flöt det över på halva brunnskanten. Då menar jag den kant som är cirka 2 cm bred och ligger helt vågrätt. Nu när jag skall ha på tätskiktet skall jag då knacka bort denna kant eller låta det vara och lägga gummiduken direkt på?
Tacksam för om någon har ett svar snabbt.
//Calle
Jag knackade bort den och slipade till kanterna lite. Funkade utmärkt.
Bra då ska jag göra det.
tack för svaret!
Mailade till en kille på jafo brunnar och han hävdade att jag ej skulle använda O-ringen som följde med i brunnsförpackningen. Är detta något ni andra struntat i också då?
ovanför detta skall jag lägga gummimattaoch 2 x tätskickt samt klinker.
Du ska inte använda O-ringen. Och spacklet får inte gå in på brunnsflänsen, som de andra redan påpekat..
