1 994 läst ·
8 svar
8 svar
tätningsplasten vid mont. av spottar hinkar
skall sätta 50W 230V spottar i taket (träpanel) med kallvind ovanför (ca 4 dm isolering).
Har skurit bort isolering där hinken skall sitta men hur blir det med byggplasten som ligger på takpanelen?, har skurit bort isolerbiten där hinken skall vara, kan man skarva plasten med ordentlig överlappning och sedan lägga på hinken för att förhindra inomhusluften att tränga upp på vinden eller är det brandfarligt?, är det gjort så man kan lägga isolering precis vid hinken eller skall det vara en luftspalt från hink till isolering?
Vill bara förhindra ev. framtida mögelproblem etc. samt att det skall vara brandsäkert.
Tejpa med åldersbeständig tejp, sån som är gjord för att tejpa skarvarna på plasten.
Tänk också på att ha kvar så mycket isolering som möjligt ovan hinken för att förhindra kondensbekymmer.
Vanlig diffusionsplast tål bara 35 grader, efter några år kommer den bli skör och inte fylla sin funktion. Ta och använd t ex bastufolie vid spottarna, den tål en högre temperatur. Tejpa sedan som R_Strandberg skrev åldringsbeständig tejp för diffusionsplast, personligen tycker jag att T-emballages T-flex är suverän, sitter fast som bara den.
Direkt mot kanske inte är helt bra, nu vet jag inte hur varma pottorna blir i och för sig. Pottan är väl till för att minska värmen så blir det inte öfr varmt kan det ju gå, en bastu blir ju 80-110 grader så det bör plasten klara i alla fall.
finns spottar där man inte behöver pottor ovanför...
bara såga hål..och trycka dit dem...har man tur kan det gå att
dra elkabeln nerifrån...slippa röra isoleringen på vinden..
funderar på såna i köket...
men lite orolig för plasten man måste skära hål i...
är det risk för att det kan läcka inneluft upp där?
Dock max 20 watt på dessa. scandlight
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Men LED behöver man pottor till.
//Patrik
//Patrik
