Vi bor i ett 3 år gammalt hus där båda badrummen har duschväggar. Jag började nu fundera på om inte något är fel eftersom det saknas silikon mellan vägg och duschvägg (jag antar att skruvarna som döljs av listen är skruvade i tätade hål som sig bör). Ska det vara så här, eller bör jag lägga på en silikonlist? Om så, på vilken sida (insidan mot duschen eller utsidan mot resten av rummet)? Om någon tätat med massa på baksidan av listerna, riskerar man med en extra sträng att få "dubbeltätning" och problem med instängd vatten?
Bifogar bilder på hur det ser ut. Båda duschdörrarna är av märket Bath Deluxe (Bauhaus).
Bifogar även en bild på en av blandarna där jag har samma fundering kring tätning (dock tittar det ut en genomskinlig silikonmassa på vissa ställen så jag antar att det är kladdat ordentligt på baksidan av blandaren).
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nej nej nej.... släpp silikontänket... det är vidrigt !!!
Silikon är ett rent jäkla skit som man bara ska använda så minimalt det bara går och det är garanterat använt där det ska av de som monterat duschdörrar och blandare !!
