Jag undrar hur jag SKA göra i min tvättstuga som ska renoveras.
Idag är det plastmatta på golvet och målade väggar.
Rummet är i källare med betongplatta och lecablock med puts på tre av fyra väggar, den fjärde väggen revs ner i samband med min badrumsrenovering tidigare så den består just nu av endast stålreglar på "tvättstuge-sidan" och där har jag tänkt sätta upp ett lager med plyfa el liknande och sedan ett lager med gipsskivor på detta.
Golvet tänkte jag lägga klinker på, men kanske ändrar mig till matta.
Väggarna ska snyggas upp och målas igen.
Hur gör jag med tätskiktet i detta rum, om jag lägger klinkers? Om jag tar plast matta så är det väl uppvik mot väggen som gäller?
Tilläggas bör kanske att det kommer finnas en golvbrunn (på samma plats som idag) och även att inkommande vatten är i detta rum, genom golvet. Jag har inte tänkt lägga in golvvärme då jag känner att jag inte vill bila upp hela golvet för att lägga in isolering.
Tacksam för input från er som kan! ;)
T
Räcker med lite tätskikt lokalt runt brunnen samt ett litet uppvik på gipsväggen på 5-10 cm.
Det hela beror på hur du vill kunna använda utrymmet. Om du då och då vill kunna spola vatten på golvet bör du ha ett tätskikt över hela golvet med ett uppvik på cirka 1dm efter väggarna.
T
Nej, inte hela golvet detta för att markfukten ska kunna komma igenom annars kommer den att tryckas ut via väggarna istället.
tank och raceman: ok med tätskikt över hela golvet om man använder ett tätskikt som inte är ångtät, typ 8+9, men med vanligt rollat tätskikt så bara i duschhörnan
nino: ingen dushhörna, det har jag i badrummet. Men du får gärna förklara vad 8+9 betyder.
tank och raceman: Det är klart att det kan bli lite vattenspill på golvet, men jag har ju inte tänkt spola av det. Om jag bara ska tätskikt uppvikt längs gipsväggen hur funkar det? Är det en remsa man sätter i skarven då bara? Hur blir det om jag tänkt måla den väggen?
Plyfa och gips låter inte som någon höjdare i källare, undvik organiska skivor i källare.
Jo visserligen, men vad jag nog inte nämnde är att det är en innervägg på stålreglar i en i övrigt inredd källare. Så det är varmt och gosigt där hela tiden.
Ok. Men jag hade valt andra skivor ändå, antagligen någon sorts fibercement, borde inte bli för stor prisskillnad mot en sån mot ett lager gips och plyfa.
ok läste slarvigt...
i en tvättstuga skulle jag, om jag vet med mig att golven inte ska spolas av, bara tätskikta runt brunnen.
Och även golv-vägg vinkeln
8+9 släpper igenom vattenmolekyler men inte vatten, som gore-tex ungefär
kolla på ardex.se så hittar du det, finns även från de flesta andra tillverkar skulle jag tro
