Vad är kraven på "baksidan" på en utanpåliggande central angående täthet?
Alla vp-rör och slang kommer inne i väggen innanför gipsen där dom är fastsatta och slutar. Sedan är det ett ca 15x10 stort håll ut genom gipset där trådarna dras ut. Är det ok att sätta en utanpåliggande central (som inte har eget bakstycke utan är öppen bakåt) över hålet eller skall det brandtättas med Flamastic eller liknande?
Har två funderingar:thinking:
1. Är det tillåtet enligt installationsregler?
2. Hur brukar man göra oavsett regler?
Reglerna säger förenklat att byggnadsdelen inte får spänningssättas och att det ska finnas en brandavskiljning mot brännbara byggnadsdelar. Den enkla tumregeln här blir då bakstycke, dvs byggnadsdelar är ingen kopplingsutrymme. Vill man hävda annat får man gå den svåra vägen och redogöra för om väggen är brännbar etc.
Jag tror dock många blundar för detta. Det är lätt att snegla på alla tusentals elcentraler som redan är installerade utan bakstycke direkt på tapet. Det blir dock inte rätt för det.
Alla drar väl in rören i centralen, eller ?
Müssli
Jag reagerade också på det. Är rören avslutade inne i väggen? De ska dras in i centralen.
Om man inte sätter en "inmutningar box" då kan man sluta med rören bakom centralen.
Emil Stenqvist
Men om dom nu inte är indragna i centralen?
Tror denna lösning är ganska vanlig i radhus och liknande som är byggda på 70-talet. Rören kommer ner från taket genom borrade hål i horisontell regel och slutar där. Sedan sitter en spånskiva istället för gips. Upptaget ett hål och sedan sitter utanpåliggande proppskåp i plåt utan bakstycke rätt över hålet.
Som du säger inget ovanligt eller konstigt med det, inte heller källa till problem om det är vettigt gjort och allt fixerat osv. Sätt du upp över gluggen igen precis som det var tidigare.
Jag trodde det var nyinstallation, därav frågan. :)
Har själv sett rör som avslutats inne i mellanvägg flera gånger men det är inte tillåtet idag (om det ens har varit det förut). Gör som GK100 skriver, ta upp ett hål i bakstycket på centralen bara.
