Har i somras köpt ett hus från 1994 med såkallad varmgrund.
Nu när temperaturen kilat neråt nollan har jag varit nere i grunden och konstaterat kallras på vissa håll.
Konstruktionen är sådan att golv och socklar mot ytterväggar invändigt är klädda med cellplast som är fogade med fogskum. Man har dock låtit ca 40 cm mot golvet vara naket och golvbjälklaget lika så.
I grunden sitter även en kanaler som får tillluft via FTX aggregatet och ett elbatteri som värmer luften något ytterligare. och blåser ut denna i tre av hörnen och suger in i det sista till FTX frånlåften.
Min fråga är nu. Kan/bör man inte kunna isolera hela vägen upp till golvbjälklaget samt täta alla kallras med fogskum? Eller kan detta leda till att fukt "fångas" mellan den kalla muren och isoleringen?
Idag upplevs grunden som fukt och luktfri, men drar rätt mkt el för att hålla 20 grader..
