9 237 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Täta mellan golv och vägg
Bor i ett äldre hus med krypgrund och har nyligen renoverat hela bottenvåningen och har i nuläget inga golvlister. Problemet är att grannen eldar i kamminen och luft cirkulerar upp från krypgrunden och in i huset vilket medför dålig lukt samt sot här och var. Grannens eldning är ett helt annat kapitel som vi försöker få fason på. Jag vill täta hela bottenvåningen i skarven mellan golv och vägg, men vad använder jag? Tacksam för lite förslag....
Även om du inte har några golvlister borde du inte få de problem du nämner. Det jag funderar på är om du även har kalla golv. Det låter nämligen som om det vore ordentliga springor ner i krypgrunden. Kommer du åt att inspektera från krypgrunden? Ett alternativ skulle kunna vara att använda fogskum. Kan det vara så att du även har undertryck i huset eftersom röken (luften) tar den här vägen in?
Tyvärr har jag inte kollat krypgrunden eftersom ingången är för liten för mig.... Vi har ventilation enligt självdragsprincipen så nu när det är kallt borde ett större undertryck genereras och visst finns det lite glipor här och var.... fogskum blir något kladdigt eftersom det är mindre glipor...inget annat förslag på tätning?JanneL skrev:Även om du inte har några golvlister borde du inte få de problem du nämner. Det jag funderar på är om du även har kalla golv. Det låter nämligen som om det vore ordentliga springor ner i krypgrunden. Kommer du åt att inspektera från krypgrunden? Ett alternativ skulle kunna vara att använda fogskum. Kan det vara så att du även har undertryck i huset eftersom röken (luften) tar den här vägen in?
Har ca 40 meter att täta och gliporna är inte så djupa eftersom det är parkett så fogskum kan bli lite kladdigt att använda...
