T
largab skrev:
Fel! Läs s 7 i bbv. I zon 2 är det valbart oavsett väggkonstruktion.
Helt rätt och i TS fall hade han kunnat köra rollat överallt eftersom han han har massiv konstruktion i hela badrummet.
Skär upp så nära dosan du kan, sen kan du pensla lite gummi / lim i övergången om dosan sticker utanför putsen.
Sitter dörrkarmen i så drar du ut folien på karmen sitter den inte i så drar du folien runt kanten en bit, så står det i BKRs regler.
Blir väl att returnera LIP och rolla istället, mycket enklare ju!
Räknas det som massiv när man har EPS ovanpå den massiva betongbjälklaget?
T
Yes!
får se hur jag gör, verkar som folie är det enda som är godkänt med unidrain. kan j lika gärna köra lip i hela
T
Ja, nu när du ändå har grejorna så är det bara att köra, samt att det är lättare att byta en platta med folie under.
Fel... kolla
http://www.sakervatten.se/vvs-produkter/vaggnara-golvbrunnar
det finns flera godkända vätskesystem för unidrain om man har massivt underlag
T
largab skrev:
Fel... kolla
[länk]
Visst, men nu har TS köpt Lip system och endast folien är godkänd för Unidrain, inte det rollade tätskiktet.
Jag svarade på påståendet att endast foliebaserat är OK för unidrain. Det är helt fel. Det finns flera system som är godkända för unidrainväggbrunnarna. Foliebaserade och vätskebaserade. Men det är naturligtvis OK att använda LIP-foliesystemet om man redan har köpt det. Men man ska veta att det finns flera alternativ.
Tycker folien (Kiiltos, som säkerligen är samma som alla andras) var jävlig att jobba med när man skulle gå över skarpa kanter, typ in i en nisch eller 90-gradersvinkeln mellan vägg och fönstersmyg. Folien är så styv att man inte får den att smita åt i vinkeln med luftbubblor som resultat. Har gormat som fan med detta nu. Inte kul att skära upp och hålla på trycka in mer tätgucka i efterhand. Nu ledsnade jag och kör med tätgucka över skarvarna i den lilla nischen istället. Plana väggar är dock inget problem alls, där går det snabbt och blir fint.
LIP har speciella remsor för vinklar. Inte nått liknande för Kiiltos?
Kiilto har också remsor. Dock är dessa exakt samma som folieduken så det hjälper inte att använda dem.
LIP's speciella remsor är tunnare och mycket mer lättarbetade. Jag hade inte tillräckligt för ett fönster, det var inte kul att försöka vika den vanliga vägg/golv-folien.
