Bra fråga där. Mina dosor drar kallt, men tror det beror på att den läcker i genomföringarna.Klicka skrev:
funderat på trycka ut byggfog i dem. Kanske är fel dosor använda till mina?
Ja det normala i nya hus är att man drar sina elrör i installationskiktet mellan skivorna och plasten, då blir det bara enstaka hål i plasten som man tejpar, för man drar nästan aldrig rören på utsidan plasten. Det finns även speciella "tätningsmanschetter" som man drar över dosan och fäster i plasten men dom används inte ofta. Dom är både elastiska och har ett skikt som är självhäftande.
Typ från 90-talet och framåt, började det väl bli alltmer vanligt och allmänt förekommande.Pen skrev:
Inte ens idag utförs alla byggnader så, men det är väldigt vanligt numera i alla fall.
Men som jag skrev i inlägg #2, så tycker jag att man gärna kan göra.
Först upp med regelverket och sen installera alla dosor och rör, sen isolera och avsluta med plast, innan gipset, och här ta små hål i plasten och tränga plasten över dosorna så det blir tätt helt utan tape.
Alltså, elinstallationen befinner sig utanför plasten, och man tätar överallt där den passerar in mot huset, vilket i praktiken mest är ett antal eldosor.
Sen gör man håltagning i skivorna innan de sätts upp. Mäta noggrannt, så blir det ofta jättebra.
Allra trevligaste är det med ett 45 mm installationsskikt innanför plasten, då behöver man endast täta någon enstaka genomföring till utsidan. Men är det inte ett sådant installationsskikt så är det inte, och då är det bara att göra på ett annat sätt, t.ex. som jag beskrev.
Den fyller större funktion om man inte har någon mekanisk frånluft då den hindrar fuktig varm rumsluft att gå ut i väggarna. Det är ju nått som isolering av mineralull inte "tycker om". Så det är valet av isolering som i första hand avgör om plast är ett "måste".
