Hej! Försökt forskat bäst jag kunnat men känner att jag inte riktigt fått svar på de jag undrar över.
Bakgrund: Köpte 30-tals hus med elpanna i mitten av juli och har haft problem med att värmesystemet tappar tryck. Iom att vi rustar så har element plockats bort i omgångar och pluggats så jag har trott att det varit luft i de rören som varit problemet, men sen 2 månader tillbaka sitter alla element som de ska och allt är luftat flertalet gånger utan att det hjälpt. Bytte expansionskärl då jag tror bälgen var trasigt på de gamla, passade då på att byta från 18 till 25liters.
fyller jag på till 1.4bar så är trycket nere på 1 bar efter 1-2 dagar. tidigare var det värre då kunde de vara nere på 0.2 efter 2 dagar. Hinken under skvallerröret är ofta torr, ibland kan de vara en skvätt i botten men tror inte det är tillräckligt för att leda till denna tryckförändring ?
Har som sagt försökt forskat bäst jag kunnat och inte hittat någon lösning, tills jag fick syn på detta röret.
Vitmålat rör som sticker upp från trasigt trägolv i ett hörn av ett rum, med tecken på renoveringsarbete.
En förgrening till gamla tryckkärlet som stått på vinden.
Det går en slinga ifrån källaren, upp till övervåningen där det sitter en förgrening(UNDER GOLV.....) till ett element.(förmodligen därför det inte plockats bort helt)
Rörkoppling under ett golv med isolering och spån, misstänkt för att orsaka tryckförändringar i värmesystemet.
Kan det vara så enkelt att det samlats luft i den här avstickaren? vågar inte röra någonting just nu då jag är rädd att det ska börja läcka.
Bolla era idéer, vad tror ni? kan det vara detta röret eller finns det nån annan förklaring?
tacksam för svar!
Mvh
1,4 bar påfyllning ?? Är för högt, när du fyller på vatten hur stiger manometern sakta eller snabbt. Kärlet ska ha ett förtyck på
0,6 bar i tomt tillstånd, sen fylls vatten till ca 1 bar, vid ditt tryck kan när vattnet värms öppna säkerhetsventilen och tappa ur lite.
Annars bara gå runt med trasa och torka ALLA skarvar/kopplingar , vänta några timmar och ett varv till runt med
hushållspapper/toapapper och torka, en pyspunka syns direkt då
Röret som sticker upp ser ut att läcka vid ringen.
Är det ett enrörssystem? Det ser så ut på T-röret.
Har expansionskärlet för högt förtryck får man ett konstigt fenomen! Trycket går från 0 bar till 1,4 bar och tillbaka till 0 bar för någon dl påfyllning / läckage.
När trycket är noll i systemet så kontrollera förtrycket i blåsan med en tryckmätare för bildäck.
Tack för svar!
Jasså, har fått för mig man ska ha högre tryck än så, men då kanske det är så enkelt att systemet ställt in sig själv till rätt tryck nudå? får låta det vara en vecka eller så och kolla om det fortsätter sjunka.
Förtrycket kontrollerade jag aldrig då det var ett sprillans nytt expansionskärl, men det ska ha levererats med 0,5 bar. borde jag dubbelkolla de?
Får ta en lov och kolla alla skarvar.. Borde finnas nått man kan ha på som reagerar med vatten? svårt att känna när det är så små mängder.
Med hushålls/toapapper syns det direkt
Leif i Skåne
Lajn Lajn skrev:
Tack för svar!
Det enda ”självjusterande” du har är säkerhetsventilen men även om du fyller till mer än 1bar och temperaturen går upp borde den inte lösa. Det första är givetvis att kolla denna och notera att med ett korrekt Expansionskärl ska det vara snustorrt där kontinuerligt. Notera även att vattenvolymen som det rör sig om för att se en tryckförändringar på manometern är väldigt liten. På varma radiatorrör som läcker kan det ibland vara svårt att se läckage då det dunstar snabbt
Leif i Skåne
