Jag har fått problem med att trycket sjunker i systemet och att pumpen stannar ibland och tänkte kolla om det finns något jag kan göra själv innan jag tar dit nån som får felsöka.
Det är ett ettrörsystem som består av en värmepump (Nibe Fighter 2025) som är dockad mot en elpanna/vvb (Nibe EVP 270) med fast kondensering. Huvudsakligen äldre radiatorer men med relativt nya termostater. På slingan finns även en golvvärmeslinga i ett uterum som är avstängd med ballofixer för tillfället. Golvvärmen har en egen cirkulationspump som också är avstängd.
Tidigare har jag fått fylla på systemet nån gång per säsong på grund av sjunkande tryck men idag när jag kopplade från pumpen för att rengöra kondenstråget var trycket nere på noll när jag skulle dra igång den igen.
Hur tar man reda på vad normaltrycket i systemet ska vara? I manualen står bara att man ska fylla på vatten om trycket varaktigt sjunker under expansionskärlets förtryck (normalt 0,5 bar) men inte hur mycket man ska fylla. Idag var det som sagt nere på noll.
Ett vanligt fel verkar vara läckande expansionskärl. Jag har försökt kolla i hinken under skvallerröret regelbundet men inte sett något läckage. Jag har även motionerat säkerhetsventilen på expansionskärlet och den släpper vatten som den ska. Trycker jag in nippeln på luftventilen kommer bara torr luft vilket jag antar är bra?
Några andra tips för felsökning?
Det har även hänt att pumpen stannat på sommaren och visat felkoden för korta drifttider. Enligt manualen ska man då kontrollera laddflödet och om smutsfiltret är igensatt.
Är nr 1 smutsfiltret och kan jag i så fall skruva loss locket och rengöra det utan att tömma hela systemet?
Hur kontrollerar jag laddflödet?
Sen undrar jag vad några av ventilerna är till för:
1. Smutsfilter?
2. ?
3. Säkerhetsventil inkommande vatten
4. Påfyllningsventil
5. Avstängningsventil för radiatorkrets?
6. Avstängningsventil för radiatorkrets?
7. Säkerhetsventil för värmepumpen?
8. Avstängningsventil för värmepumpen?
1. Smutsfilter?
2. ?
Jag bara undrar hur det gick för dig?
Har ett snarlikt problem och hade ett proffs på besök som konstaterade att det kunde vara en läcka nånstans i systemet eftersom allt såg ut att fungera som det skulle. Systemet tappar ändock tryck. Jag hittar ingen läcka så nu famlar jag i mörkret.
Heja
Följer också..
Är inte alls lika teknisk kunnig som dig men har ett liknande problem..
Höjer jag upp till 1 bar så sjunker det till 0,4bar på ca 1 vecka och stannar sedan där.
Rörmokarn sa att jag kunde ha en läcka men enda stället som radiatorer och rör finns kvar i är bottenplattan. Är det möjligt att det läcker där? Kan det vara nåt annat?
Följer också..
Ok! Så hittar man inte läckan och inget annat fel hittas samt att man inte ser någon fukt i betong eller lukt så bör man inte vara så orolig?
Min oro ligger mest i att jag behöver fylla på med syrerikt vatten med tvåveckors intervaller, känns ju inte så bra att orsaka rost inifrån i systemet.
Hittar ingen läcka nånstans, har tejpat upp toapapper på möjliga ställen etc.
Nu tror jag mest på att expansionskärlet har nåt fel och/eller att eventuellt droppläckage hinner dunsta innan det syns och finns på ett ställe där jag inte kan hitta det :/
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Gå över alla rör noga, titta efter gröna ärgningar där en läckande droppe avdunstar direkt pga att röret är varmt.
Vill du utesluta expansionskärlet så tejpa fast en tät plastpåse över spillröret från expkärlet. läcker säkerhetsventilen ellerär blåsan kass så kommer den fylla påsen.
Börja där, måla inte fan på väggen...........än.....=)
Glöm inte heller bort att återställa trycket innan du letar efter läckor. I synnerhet är det ingen idé att leta läckor när trycket sjunkit till en nivå där det stabiliserat sig (= läckaget upphört).
Om expansionskärlet inte fungerar märker man ganska lätt på att trycket både går upp och ner, samt att trycket stiger extremt fort när man fyller på.
Klokt!
Jag har sett det här med att trycket stiger "extremt fort" när jag har googlat och sökt här i forumet tidigare. Jag är dock lite osäker på vad extremt fort är i sammanhanget. Det borde ju inte behövas så mkt vatten för att bygga övertryck från början (väl)
Stort tack för alla kloka tankar iaf, jag ska gå igenom allt igen imorgon kväll och vänta med att ringa en ny röris tills jag har testat allt.
Nä, det är korrekt. Men det går ju i några liter i expansionskärlet vid normalt arbetstryck iallafall. Beror ju på flera faktorer men i mitt fall kanske 1-2 sekunder per tiodels bar = normalt.K Kongons skrev:
Då är det nog tyvärr ganska normalt här med.
Hittade ingen blöt läcka men lite ärgning på ett par ställen, får se om det blir nåt vatten på pappret jag tejpat upp.
Frågan är om det kan läcka inuti utedelen på luft/vatten. Det skulle förklara mkt, den har dessutom varit avkopplad pga dränering. Frågan är hur man isf hittar det, ganska mycket vatten från ovan såhär års och en hel del kondens med...
