1 676 läst ·
11 svar
11 svar
tankar kring badrumsrenovering.
Hej.
Dags för renovering av badrum.
Har rivit bort plastmattan och ska såga upp så jag kan byta rör och brunn,
Hur mycket måste jag ta bort av våtrumstapeten på väggarna?
Kommer dra nya rör in till badrummet från tvättstugan, ska man bara gå ut med rören i väggen med en bockfixtur? Kommer köra med utanpåliggande rör i badrummet.
Golvet var uppreglat med kilar för fall, ska man behålla den konstruktionen eller ta bort golvspånet och ersätta med nytt?
Väggen med handfat kommer bli 15mm plyfa och gips, testen sitter det spånskiva på och kommer sätta tips över,.
Blir plastmatta på golv och väggar.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
Se till att kottla i där du sätter brunnen bara..
Sen om du skall ha klinker så lär du prima, flytspackla med fiberförstärkt flytspackel och använda armeringsnät. Lär komma upp i en bygghöjd på minimum 15mm så det blir bärande..
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Förnuftigt att bygga med plastmattor på golv och väggar.
Det är väl det enda som håller tätt i längden.
