Ska byta ut staketet och i samband med det gjuta en hel sarg under för att fästa stolpjärn i samt slippa gräs som växer under staketet. Blir väl någon enklare form av något slag. Men hur gör man för att skydda hörnen som blir på sargen? dvs skarpa kanter är väl ömtåliga? och vilket "bruk" från byggmax är att föredra för en sådan gjutning
Sätt trekantsläkt på gjutformen i alla ytterhörn och ovankant. Blir både snyggt och minimerad skaderisk
Tror inte du behöver något specialbruk för den gjutningen, men "vibrera" bruket noggrant så att det flyter ut mot sidorna och trekantsläkten.
Låter väl rimligt med en liten trekantslist.
Slår du bar i betongen i formen så blir den inte snygg, massor av lufthål. Pytsa i bara lite och ner med en pinne, gunga upp och ner med den tills allt har flutit ut och vatten ligger på ytan, sen mera betong och ett varv till med pinnen osv tills fullt.
Ok gäller att ta det lite lugnt med andra ord. Blir ju ingen botten i formen utan mer sidor mot gräsmatta och vägen utanför.
Slå ner ett par armeringsjärn ( 12 mm ) ca 30 cm ner i mark och slutar ca 5 cm under överkant form och ska hamna i formen, ställ formen över slå i cirka 5 till 10 cm högt med betong samt ett par cm i botten på utsidan, vänta till dagen därpå och du har en form som står still och inte rör sig när du färdiggjuter, samt att plinten blir starkare med armeringen
Tack för tipsen.
Inte svårt att riva formen med betong på både ut/in-sida?
kommer att gjuta inringat område. och får väl borra ner lite amering i gammal klack samt hoppas att stolpjärnen kommer ner djupt nog i betongen
Tack för det svaret. Inget gjutet ännu.
Vill bara tänka efter före. Så mycket som möjligt.
