Min man och jag köpte hus för 1,5 år sedan (vårt första hus). Undrar lite angående taket.. På några ställen hade pappen släppt, så att det hängde ned flikar och pappen buktade lite. Vi kunde dock inte se nåt läckage och alla pannor ovanpå verkade vara hela. Vi satte några reglar så att pappen skulle hålla sig uppe, men på ett ställe kommer vi inte åt. Där inne hänger pappen ner ganska rejält, se bild.
Hur kan man göra för att fixa det? Är ju isolerings-fluff som ligger nedanför, ska man försöka lägga nån planka mellan takstolarna(?) så man kan klättra in dit?
För inte borde man väl behöva byta hela taket? Huset är 20 år gammalt (byggt 2000).
Tacksam för svar å input
Det ser inte ut som takpapp (asfaltspapp) eftersom undersidan är brun, så vad är det för material? Ser även lite tunt ut för att vara masonit? Är det någon sorts kartong?
Vad är det för ljusgrått ovanför "pappen", det ser inte ut som takpannor?
Rent generellt, takpannorna är bara ett ytskikt som tar det mesta av vätan (ungefär som kaklet i ett badrum), men det är inte det som är tätskiktet.
Det ser ju ut som det läckt in lite där (fuktmärken på "pappen"), så ni bör ju försöka se till att det blir tätt.
Skruva fast några horisontella reglar mellan takstolsbenen som ni kan lägga ett tillfälligt golv på ovanför isoleringen, så ni kan arbeta på platsen.
Det ser väldigt konstigt ut.
Men j, du kan lägga ut brädor på "fluffet" och krypa på så att du kan komma närmare och se bättre.
Ser ju ut som nån sorts vindpapp, men det brukar man ju inte ha under råsponten. för jag antar att det är råsponten man ser där pappen hänger ner?
Bifogar skiss på hur ett tak med pannor normalt sett är uppbyggt:
fläckar på masoniten är inget konstigt, speciellt om det legat i 20 år. Som nämnt agerar det tätskikt där pannor och genomföringar släpper igenom lite vatten. Det gör alltså sitt jobb men blir fläckigt på köpet. Vid återkommande läckage genom pannorna kommer du börja se att skivorna blir mättade och får fuktfläckar. Av bilden att dömma ser skivorna i övrigt fina ut, så eventuella tips om att byta tak baserat på den bilden du visar tycker jag du ska ignorera
Det där kan ni lappa ihop, hemmafixlösning i det där fallet är att skjuta in en in en ny skiva emellan den nedre och övre skivan och att det är tillräcklig överlapp. Säkerställ bara att det sluter tätt i kanterna mot takstorkarna.
Är ni osäkra, ta hjälp av någon yrkeskunnig så att ni säkerställer att vattnet som kan komma in rinner ner som det ska.
Det som hänger är ganska tunt, ett papp-liknande material. Därav att jag trodde det kallades takpapp.Handyman 1 skrev:
Tack för svaret! Masonit är oklart om det är, ser ut mer som en papp-skiva. Och ja, den är fläckig på sina håll men droppar ej. Har hört av besiktningsman att vår vind är välventilerad, så förmodligen torkar det upp mellan regnovädren.King Average skrev:
Vad för yrkeskunnig person kan man kontakta? Besiktningsmannen rekommenderade en takläggare, som var på besök och givetvis rekommenderade ett nytt tak för drygt 100’.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 963 inlägg
Borde gå att skjuta in en skiva som då hamnar ovanpå den trasiga.
Är uppvuxen i ett hus byggt med samma taklösning -86, än har taket inte rasat in, fick dock byta en masonitskiva på entretrappans överhäng då man missat fågelskydd så det hade byggts ett bo där och masoniten ruttnat.
