Hej, har en farstukvist som inte blivit plåtslagen på ett par år och nu läker den första pappen så råsponten är lite 'svart'. Funderade på att riva bort takpappen men 'början' på plåttaket (falsat) sitter redan på plats så om jag ska riva den befintliga pappen måste jag skära av den + gå om lott... Så jag tänkte, hmm... kan jag inte bara lägga dubbelt istället för att oroa mig för en skarv som kan bli svår att få till.
/LT
Om träet under hunnit bli skadat måste du ju riva loss och låta torka. Annars är det bara att bygga på lager på lager på lager med takpapp över tiden om man så önskar, tror jag.
hmm, räcker det inte med att det är luftat undertill? Vädret är ju inte så där lysande direkt, svårt att få något att torka då det regnar 3-4ggr i veckan :-(
Trät är väl inte direkt skadat, det är normalhårt när man trycker med en skruvmejsel/kniv. Dock missfärgat.
Så länge det inte luktar mögel borde det vara okej så som du beskriver.
