2 639 läst ·
11 svar
11 svar
Taklist efterlyses!!!
Har till min stora glädje hittat en bit av originaltaklisten gömd bakom en väggfast garderob (ej ursprunglig) som vi rivit.
Bara den byggnadsvårdsintresserade kan förstå glädjen i att finna denna lilla brädstump!
Tyvärr verkar den inte tillhöa någon av de vanligaste sorterna, kan ej hitta den hos tex. veckebosågen. Nån som har tips på andra bra sidor med taklist-bilder?
Listen är ca 7 m bred och sitter snedställd vid taket. Den är helt rak i sin grundform (ej böljande i formen som tex svanhalslist) med ett rakt slätt mittpart på ca 2-2,5 cm och sedan två "bullar" på var sida, ca storlek som pärlan på en pärlspontsbräda och ser ut ungefär så fast två på raken.
Den sitter i en nyare del av huset som är byggt runt (förra) sekelskiftet och inramar ett limfärgsmålat pärlspontstak.
Någon som har sett liknande?
Undrar också om någon vet vart man hittar ett sådant intrument som man använder för att rita av listen. Ska se u som ett gäng spikar som sitter i en skena.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-2020bullerbybo skrev:
Det gar att tillverka egna lister, du bestaller helt enkelt en "formkniv" fran en specialistfirma och sedan svarvar du till sa mycket du behover, eller ocksa kan du skicka in stumpen till en listfirma och be dem tillverka sa mycket du behover.
Ja att få ett stål med egen profil tillverkat brukar inte vara blodigare än ngt tusenlapp faktiskt och sedan kan vilken liten snickerifirma som helst hyvla fram valfritt antal meter åt dig. Faktum är att detta ofta blir billigare än att köpa färdig allmogelist eller liknade på brädgårn.
Ja jst det. prata med snickeriet eller hyvleriet först så du får rätt stål till deras maskin och är det bara ngt fåtal hundra meter det handlar om så duger det med dom enklaste stålen i sk snabbstål eller liknade.
Ska man hyvla 1000-tals meter behöver man bättre hårdmetallstål för bästa ekonomi.
Tack för alla svar.
Listbiten jag hittat sitter lite knepigt till (vilket lär vara anledningen till att den fått sitta kvar, så det tackar vi för). Vet ej om jag kan få loss den i ett stycke. Annars får jag rita av med profilmall.
Jag vet att det går att nytillverka, men tänker att det hade blivit billigare om den fanns i produktion någonstans.
Att ha kvar "originallisten" i nytillverkning känns ändå roligare att sätta upp något helt annat, även om det är tidstypiskt. Så det blri nog till att specialbeställa om jag inte kan hitta den någonstans.
Vi bor i Örebro och brukar handla på Ovolin som är återförsäljare för Veckebosågen så det kanske blir enklast att höra med dem.
Långsidorna i rummet har snedtak så där tror jag inte det suttit någon sådan list, skulle ju inte riktigt passa i vinkeln. Vad tror ni kan ha suttit/passa att sitta där? Inget alls, eller en vanlig kvartsstav bara?
Kolla in M42 ifrån gapro den verkar ju stämma in på din beskrivning.
http://www.gapro.se/uploads/produkter224.pdf
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har du ingen bild på listen, eller en skiss på profilen?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
TACK Alpha!!! M42:an är absolut ett dugligt alternativ. Min list är aningen slätare i mitten och liiite annorlunda i ändarna men tillräckligt lika för att det ska duga för mig, särkilt iom att det också var precis rätt bredd.Den kör jag på!
Tyvärr har jag misslyckats med att hitta rester av såväl golvlister som dörrfoder så där får jag väl försöka gissa mig till något passande med utgångspunkt från taklisten.
