Har ett taklamputtag som sitter nära en vägg Se bild.
Taklampan ska hänga 1 meter in i rummet. Vill inte ha synliga kablar längs taket. Finns det ngn diskret sändare man kan sätta i uttaget nära väggen med motsvarande mottagare i taklampan som hänger 1 m in?
Vad ska man googla på isf?
Sändare i uttaget och en liten mottagare i upphängningen där lampans sladdar kopplas in
Ja det är sant men det behöver fortfarande stå/ligga på sin laddstation. Men det kanske går att göra än kraftigare magnetfält, frågan bara hur hälsosamt det skulle varauseless skrev:
Jag bjuder på denna. Hade fullständigt hjärnsläpp.... hoppas det blev några söndagsskratt........
Ska forska på det där med att överföra ström utan kablar
Det kan hända att du kan peta en kabel innanför taket, beroende på hur det ser ut under. Ta bort locket och titta om du kommer åt. Leta reda på en gammal kemtvättgalge och räta ut den. Om du har ett vindsutrymme ovanför så kan det hända att du kommer åt därifrån.
