Jag har ett dilemma kring ett takuttag i hallen. Har försökt koppla in en lampa varav den skimrar/blinkar plus det går ej att stänga av på lampknappen. Det finns en dimmer i uttaget men jag har även testat samma lampa i ett annat uttag med dimmer och då fungerar det perfekt. Något som är glapp eller är kanske dimmern trasig?
Byte ut till en dimmer med 4w-200w varav med kompatibel och nu fungerar det att dimmra meen däremot går det ej att stänga av. Måste jag gå upp i W på lamporna eller byta till en 0w dimmer?
Led-lampor kräver så lite ström för att de ska lysa svagt.
Det finns två typiska varianter,
- Det räcker att tändtråden ligger parallellt med belastad fas för att det ska genereras en ström i tändtråden som räcker att driva led-lamporna.
- Det kan även vara så att dimmern använder belastningen som en del av ”nollan” när den är släkt.
Det du behöver är en avstörningskondensator/bottenlast, tex
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/storskyddskondensator
den kopplas in parallellt med armaturen, mellan tändtråd & nollan.
