Sakta börjar det bli klart med renoveringen på garaget och det har kommit till belysningen.
Har en gång och uteplats längs med garaget och tänker mig belysning i takfoten, mycket för att det är snyggt och att man hamnar lite "på" ev. armaturer monterade på vägg då vägghöjden inte är mer än 2m i stort och man går nära.
Utrymmet i takfoten är dock begränsat med 27-gr. takvinkel och i princip möts "underbrädorna" (heter de så?) och råsponten längst ut.
"Underbrädorna" är två stycken 95:or med nån centimeter eller två mellan för ventilationen på vinden.
Söker lite inspiration och ideer vad jag ska satsa på.
Har börjat tänka i banan kring LED i GU10-sockel men det är inte helt enkelt att få plats med varken på höjden eller när man skall borra hålet med "bara" en 95-bräda..
Tips och bilder önskas :)
Har du läst den här tråden om LED-downlights? Många som har beställt från aliexpress, billigt men man får vara beredd på några provlampor för att få rätt styrka och färg.
Välj en spot som inte bygger så mycket, dvs inte en med någon sockel överhuvudtaget utan en ledpuck.
Vad det gäller håltagning kanske du kan placera dem så att hålet blir mitt emellan 95mm brädorna, då nyttjar du ju mellanrummet lite och försvagar inte brädorna allt för mycket. Om det är möjligt på höjden dvs.
Har läst den tråden och även kollat mycket på aliexpress, tack. Billigt, men man får nog som sagt vara vaksam på vad man får.
Har tänkt tanken om att sätta dem mellan brädorna men tänkte det skulle se fel ut. Kanske får tänka om där..
