Elektrikern hade satt takdosorna direkt på betongbjälklaget. Jag har sänkt taket 2x45 mm träreglar + 13 mm gips. Alltså är taket sänkt 103 mm.
Nu undrar jag hur jag ska sätta fast lampan i taket. Behöver förslagsvis en rejält lång takkrok, men finns det ens sådana?
Den behöver ju vara betydligt längre än 103 mm ju, eftersom skruven ska gå in genom dosan in i betongbjälklaget för att få fäste ju.
Några förslag?
Några förslag?
Dosan måste vara åtkomlig, så ”det enda rätta” i detta fall skulle jag säga är, riva ner undertaket och flytta ner befintliga takdosan till nya takets höjd, dosan kan eventuellt monteras med långa skruv och mellanlägg mot betongtaket.
Moderator
· 58 022 inlägg
Det normala för lampkrokar är ju att de sitrter fast i doslocket som också har lamputtaget. Det locket sitter i sin tur skruvat med de två dosskruvarna.
Det finns skruv på drygt 60 mm (elbutik.se), kanske räcker i ditt fall. Dosan bygger ju upp typ 40 mm från taket. Det är tänkbart att det finns ännu längre skruv i specialsortiment, som inte finns hos nätbutikerna. Eller du kanske kan skarva ihop en längre skruv med en gängad hylsa halvvägs?
Kolla vad du har för gänga bara i dosorna. Vissa fabrikat har en special dubbel gänga (alltså dubbla M gängor, färre varv för att skruva samma sträcka), andra har självgängande plastskruv.
· Blekinge
· 12 527 inlägg
Förutom detta byggproblem, hur tänkte du lösa det elektriska? Var slutar alla de lösa trådar som slingrar sig utåt? En avklippt jordledare och an skavd jordledare är säkert inte där för att stanna.
Och så kan man undra varför "taksättaren" inte avbröt sitt jobb när dosorna uppenbart satt så galet? Plocka ner taket och gör rätt.
I takdosor används endast M4 med vanlig stigning,dom lite "udda" gängningarna fins i apparatdosorna.
Nu har jag gjort det! Åtminstone på en takdosa. Imorgon får jag åtgärda de resterande fyra.
Jag sänkte först taket med 45x45. Därav har elektrikerna monterat takdosorna på betongbjälklaget. Jag kom på i efterhand att jag ville sänka ytterligare 45x45.
Men jag skulle på semester, så jag lämnade en snubbe som skulle regla ner en nivå ytterligare och gipsa taket under den veckan jag var iväg. Så kommer jag tillbaka och inser att snubben reglat och gipsat men inte öppnat upp för takdosorna. Så jag fick leka detektiv och leta reda på dosorna utifrån minnet. Turligt nog är jag millimetermannen. Lyckades hitta dessa, men insåg att dessa inte sänkts ner.
Nu fick jag öppna upp ca 300x300 mm, lossa dosan, borra fast en 45x95 regel mellan dosan och betongbjälklaget, skruva fast takdosan i regelbiten, satte in hole-in-one, gipsade, borrade och nu blev det bra.
Får dessvärre upprepa proceduren 4 gånger till och det tar onödig tid och energi. Men så är det ibland.
