Jag har enkallvind där jag tänker lägga in ett brädgolv för att kunna använda som förråd.
Men undrar nu, kan jag ta bort brädorna som går mellan takbjälkarna.
En vind med exponerade takbjälkar och brädor, isolermaterial och en påbörjad brädgolvinstallation.
Om du menar de som går från vänster till höger i bilden, så är svaret nej.
Eller menar du de brädor som ligger på isoleringen?
Jag menar dom som går en bit upp på takstolarna tvärs över husets bredd.
Dessa kan du inte ta bort. De är takstolarna hanbjälkar.
Ok Tack för svaret,
I andra halvan av huset finns det inga sådana, är det byggt på nått annat vis där?
Johnnystålnacke Johnnystålnacke skrev:
Ok Tack för svaret,
Bild?
F fribygg skrev:
Bild?
Kabeldragning i trästomme med vita plastklämmor på en vertikal trälist i ett byggprojekt.
Det är byggt med sådana istället.
Då är det nog den delen av vinden som du bör använda om du inte ska byta takstolarna på bild ett
Tack då får jag fortsätta krypa under dom efter jag fått in råsponten till golv.
