814 läst ·
2 svar
814 läst
2 svar
Takbekädnad badrum
Har ett gammalt badrum med skarpt lutande snedtak , ska nu sätta ny gips på väggar och lägga golvspånskivor. Sedan blir det plastmatta som yrkesman sätter in och jag ska måla taket själv . Min fråga är om man ska sätta gips i tak också eller annan platta ? Det sitter gammal gips redan med lite sågade hål i bl.a. för ett tidigare takfönster. Min tanke är att sätta ny gips över eller annan variant . Antar att jag sedan spacklar med våtrumsspackel innan målning med lämplig färg . Kan man måla direkt på gipsen med våtrumsfärg?
Hej, och välkommen till forumet..
Ofta använder man takgips, men ibland någon annan form av takskiva.
Enkelgips är ju aldrig riktigt lyckat, så finns det hål efter tidigare takfönster så sätt ex. en skiva plywood där först, som underlag för gipset.
Du kan måla direkt på gipsen, men vanligt är att man sätter någon form av målarfilt/väv som ger en hållbarare yta. Den gör också att du inte behöver vara så noggrann med spacklingen.
