T
hej ska bytta mitt gamla plåt tak, men under det så är det pärttak. då är min fråga måste man ta bort det eller kam man bara lägga på oljehärdad bord och läckta på det?? det ska på plåt tak igen. Är jätte tacksam för alla svar
Hej Torpet81, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Jag tycker det låter som en god idé!
När jag gjorde om ett gammalt tak la jag konstruktionsplywood + papp ovanpå det gamla 1800-tals-taket.
Mest för att få det plant och få något stabilt att skruva/spika i.
Så om ditt pärttak ger bra underlag att fästa board, strö- och bärläkt på så varför inte.
Du skall lägga plåttak och även där gäller ju att det sitter ordentligt fast när vinterstormarna kommer din väg :)
torpet81
